Hopla, je viens de recevoir également ma 206+ Mercredi dernier.
Modèle Urban sans option autoradio.
Je confirme donc que j'ai bien une antenne radio de pré-installée et déjà câblée. Il y a également le précâblage des enceintes à l'avant, je n'ai pas vérifié à l'arrière n'ayant pas l'intention d'en installer.
J'ai donc acheté des enceintes de 165mm à Feu Vert. Ne pas oublier de prendre également l'adaptateur Peugeot => enceintes. 39€ pour les enceintes et 9€ pour l'adaptateur.
Pour le montage, ce n'est pas si compliqué que ça. Compter 45 min par portes.
Commencer par retirer le cache de la poignée d'ouverture de la porte ainsi que le cache du réglage des rétros
Il y a 4 vis à retirer. Ce sont des vis avec une empreinte étoilée => il faut la bonne clé ^^
1 à gauche, 1 à droite, 1 dans la 2ème poignée de la porte (celle qui ne permet pas de l'ouvrir) et une qui se situe derrière le cache des rétros qui a été retiré auparavant.
Ensuite, il faut declipser le cache portière. C'est assez galère et il faut un peu forcer pour que ça parte. La partie haute du cache portière vient s’insérer dans le logement de la vitre, il faut donc le soulever une fois que tout est declipsé et vous aurez accès aux enceintes.
Si vous avez laissé des clips sur la portière, retirez les et fixez les sur le cache portière, ce sera plus simple pour le remettre.
Quand vos enceintes sont posées et que vous avez bien vérifié que cela fonctionne, réinsérez le haut du cache portière dans le logement de la vitre et reclipsez le tout à l'aide du poing. C'est le plus facile ^^
Remettez les 4 vis, le cache poignée et le cache rétro.
Fini !!
