Bonsoir à tous.
Je possède une 206 de 99' avec un kilométrage de 100 000km...
Explication du problème.
1ere panne :
J'arrive sur un parking, en voulant me gare. En approchant de la place je me met donc au point mort mais avant de relacher mon embrayage le moteur cale complêment . ( 3 voyant orange + voyant moteur allumé ... La radio fonctionner encore au cas ou si sa peut aidé pas de coupures rien...
2éme panne :
En 3éme j'arrive vers un dos d'âne comme à mon habitude je ne freine pas je rétrograde en 2éme. En embrayant le moteur ''cale"" mais repart même après arrêt complet du moteur en relachant mon embrayage en étant en 2éme ...
Ce soucis m'est arriver une fois en plein virage aussi à 40 - 50 km/h j'ai flipper comme pas permis car plus de direction assisté et freins super dur ( merci au faite que c'était la nuit et personne derrière ...! Une autre fois au alentours des 10 - 20 km/h passage 1ere à 2éme.
Avant le soucis je peux prévoir qu'elle vas me faire le coup. Lors du changement de rapport ( passer le rapport ou rétrograder ) La voiture broute quand je relève mon pied de l'embrayage ... Chose qu'elle ne fait pas si le soucis ne se présente pas. Entre les deux pannes deux bons mois se sont écouler.
J'ai fais des ''' test'' qui certes sont peut-être inutile mais je vous les dis...
A l’arrêt moteur tournant j'ai laisser braquer les roues des deux coter 5 bonnes minutes voir si un tuyau du moteur ou quoi bloquerais et force le moteur à s'éteindre (comme sa m'est arriver une fois en tournant) mais rien ...
Niveau d'huile / liquide de refroidissement Oki
Pompe à essence neuve... Batterie aussi au cas ou neuve bien que sa ne soit pas lié je pense... Mon copain à tchecker la bobine allumage, Bougies tout est ok ...
Un garage me demande 70€ pour me démonter une pièce et la nettoyer mais c'est excessivement chère pour moi !! La vanne AGR ou un truc du genre ... Pourriez vous nous éclairé un petit peu ? En nous disant ou regarder et si possible comme s'y prendre pour vérifier ??!!
Un grand grand merci à vous pour vos futures réponses !!
1ere panne :
2éme panne :
fais gaffe, ta voiture est dangereuse, il faut absolument trouver d'où ça vient et réparer pour que tu roules en confiance. 70€ ce n'est rien par rapport à un accident, pense à ça.
