207 PAS DE DEMARRAGE
AUDREY66
18 Juin 2011
ma 207 hdi a 4ans et 100000km
le souci est qu elle ne démarre plus.les voyants s allument mais rien ne se passe quand on tourne la clé.
on pensait que c etait la batterie , on l a changé mais toujours rien et pourtant quand on la pousse elle demarre.
les fusibles sont bons on l a amené au garage et le demarreur va bien ainsi que l alternateur.
que faire? est ce courant comme probleme?
Merci d avance de vos réponses
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 207 par Francis
pas d'alertes anti démarrage ou antipollution?
tu l'a emmené au garage et ils n'ont rien trouvé? :sweat:
la meme chose que docdolby22 :pt1cable: je pense pour le capteur de pression du commonrail :ange:
aucun capteur ni meme prob d'antidemarrage n'empeche le demarreur de tourner
re verifie bien ton fusible F8 (20 ou 25ampere) sur le boitier fusible compartiment moteur
s'il elle démarre à la poussette, c'est que tout fonctionne sauf le démarreur.
au vu des dires,le demarreur n'est pas en cause :pt1cable:
si
capteur de pression
capteur arbre a cam(mais la il y aurait un defaut pollution)et a la valise ca sortirai
dans les deux cas le moteur demarre a la poussette,mais pas au demarreur ;)
si
capteur de pression
capteur arbre a cames (mais la il y aurait un defaut pollution)et a la valise ca sortirai
dans les deux cas le moteur démarre à la poussette,mais pas au démarreur ;)
ah bon? par quelle action du saint esprit?
le capteur arbre à cames fournit le même signal, à la poussette ou au démarreur.
lache l'affaire yann, je crois sincérement que ce monsieur a de grosses lacunes techniques, il conteste quasi systématiquement, ce que je dis, et maintenant c'est à ton tour [:alvone:2] :lol:
je ne savais pas que vous étiez ensemble.
Bien sûr que j'ai des lacunes, mais certainement pas en moteur.
ce qu'il ne sais pas,c'est qu'on a le cas en ce moment
conclusion defaut arbre a cam,la voiture ne demarre pas au demarreur mais a la pousette oui.et la c'est du vecu(et pas que sur le papier) :D :D
puisque tu te sent superieur,lis un peut ce poste et essais de trouver le pourquoi du comment.
si tu y arrive,tu auras mon respect le plus profond :pt1cable:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/demarre-changement-poulie-sujet_35741_1.htm
je t'ai dis de laisser tomber yann, il n'en vaut pas la peine :mad: :pfff:
puisque tu te sens supérieur,lis un peu ce poste et essais de trouver le pourquoi du comment.
si tu y arrives,tu auras mon respect le plus profond :pt1cable:
je ne suis supérieur à personne, je ne supporte pas qu'on donne des tuyaux percés à des gars dans la mouise.
Pour ce qui est de la 607 qui ne démarre pas, il faut revenir au début.Après quelle opération le défaut est-il apparut? si j'ai bien lu, c'est le démontage de la poulie AVT ( bien que le moteur ne soit pas très frais: débitmètre, sonde de T°, défappage).
Donc il est fort probable que la distribution soit mal calée ou qu'il y ait un problème avec les tendeurs.
Et elle démarre en la tirant ( et non à la poussette) parce qu'on arrive à atteindre un régime suffisamment élevé où le phasage a moins d'importance ou où le diag de synchronisation ne se fait plus ( vu le régime, le calculateur recalcule peut-être une synchro théorique).
La mauvaise synchro expliquerait le fait que le moteur refuse de prendre des tours. De plus, il y a eu plusieurs Pcodes relatifs à la synchronisation.
Si c'est la même personne qui a fait le calage et le contrôle, il a pu suivre la même procédure et se tromper 2 fois. Il y a peut-être plusieurs possibilités de pigeage sur le vilebrequin et l'arbre à cames.
Une autre piste: la poulie est la pièce qui a été changée en premier: la nouvelle est bien la bonne référence?
Reprenez les choses a la base, le démarreur ne se lance pas, donc encore une fois pas question de capteur !
rien de plus simple que le controle d'un demarreur,
1 :un petit fil sur lequel il devrai y avoir 12v lorsque tu tourne la cles, s'il n'y est pas controle faisceau entre demarreur et boitier fusible (voir re controler les fusibles ca ne fais jamais de mal)
2 : un gros fil +12volt permanent qui fais de mémoire batterie=>alternateur=>demarreur
sur quel fil est ton anomalie ?
j'ai le meme souci avec ma 207 Hdi, elle démarre que lorsqu'elle a envi, surtout quand elle est a chaud. Apres l'avoir laissé reposé quelques temps elle redémarre normalement et au bout de le 5ème fois environ elle commence a bugué et elle démarre 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 5 ou 1 sur 10 sur ça dépend..... elle a 78000 km et c arrivé du jour au lendemain. un ami l'a vu il a ressoudé quelque chose je ne c pas quoi, je n'y connai rien, ça redemarrait normalement et au bout de 2 mois ça a recommencé.
Je l'ai emmené au garage peugeot et comme par hasard elle démarrait a chaque fois et le garagiste m'a dit de revenir quand elle ne voudrait plus démarrer, parce que la il ne pourrait rien détecter.
je suis perdue, ça fais 3 mois que ça dure je commence a craquer, j'aimerai bien pouvoir régler ce problème, j'ose même plus prendre ma voiture.
Si vous avez des réponses à mon problème je suis vraiment preneuse.
merci
merci
salut,
mon père a eu un pb similaire avec une 206 hdi qui dura 2 ans.
elle démarrait puis plus rien fallait attendre 5 mn puis elle repartait. elle fut portée 3 fois au cc. rien trouvé!!!!!!! 4èmefois le cc a demandé à un gars de Bosch d'intervenir. changement de plusieurs pièces par les techniciens Bosch et non par peugeot.
la voiture eut à nouveau les mm problèmes! mon père l'a revendue au garage donc on n'a jamais trouvé la cause!!!!!!!!!
