Bonjour, Je poste ici car une amie a un souci avec sa 207 1.6 hdi. La voiture n'a plus démaré du jour au lendemain et affiche un mode eco. Elle est aller acheter une batterie et l'a changer mais la voiture ne démarre toujours pas, le voyant batterie clignote et on entend un relai claquer quand on tourne la clé mais le démarreur ne tourne pas. Un contrôle visuel des fusibles intérieur/extérieur à été fait, rien de se côté. La voiture est cepandant rester sans batterie brancher quelque temps, y a t'il une procédure de remise en route particulière lié au bsi ou autre ? Merci par avance pour vos réponses
bonsoir j'ai le même souci que vous , j'ai un voisin qui a une gros valise diag autel il a contrôler et il a vue un défaut F4BA antidémarrage Electrique on a reprogrammée les clef du véhicule mes rien . es que tu a résolue ton problème drslash39 si oui peut tu me guide merci d'avance
la bsi est peut etre HS ou la clé. voila la procédure pour la faire reconnaitre - Coupez le contact - Remettez la clef en position contact - Appuyez aussitot sur le cadenas fermé pendant quelques secondes - Coupez le contact et retirez la clef du contacteur - tester
