Bonjour,j'ai trois colles pour ceux qui s'y connaissent un peu en mecanique auto,concernant une 307 sw de 2002,1.6 16V,essence,126000kms:
-couinement au passage des vitesses : j'ai localisé le souci,c'est la frele d'echappement comme sur beaucoup de 307 cela revient souvent,mais quel est le probleme reellement ? est ce les fixations avec ressorts qui se detendent avec le temps ou est ce la rondelle qui s'use rapidement?question de graissage? Existe t il un moyen de regler le probleme definitivement?
-vehicule qui avance seul sans arret et sans toucher aux pedales,depuis quelques semaines.embrayage refait il y a 10000kms slt! des suggestions? (accelerateur auto sur ce modele).Est ce que cela pourrait avoir un rapport avec ma poulie damper et mes galets qui sont fatigués ou impossible?
-secousses plus prononcées du vehicule a l'arret au feu rouge par exemple (1 par seconde),cela pourrait etre du a quoi?
embrayage et echappement recents,3filtres changés, bougies et bobine changées,vidange faite,boitier papillon nettoyé
merci pour vos reponses ou pistes (vraies pistes si possible
et pourtant je suis un
sinon elle cale
