Bonjour les experts ! J'achète une 3008 et il y a ces 2 petits objets (comme des cales) à droite dans le coffre. Une idée de ce que c'est ? C'est grave docteur ? Merci à vous !
Merci NanSYM. Et ça sert à quoi exactement ? Pour caler une roue de secours sous le fond de coffre ou caler une roue dans le coffre en cas d'utilisation de la galette ?
Utiles pour stabiliser la voiture lors du changement de roue consécutif à une crevaison. Les 2 cales se positionnent en général devant et derrière la roue opposée en diagonale à la roue à remplacer...
Encore faut-il avoir une roue de secours ou une galette !... Avec le kit anti-crevaison, tu en fais quoi ?
Bon..., ben.... pour les cales, ça doit être la "loterie" : un copain ayant acquis son 3008 en 2018 (sans roue de secours, ni "galette"...) ne les a pas...
Tiens, faudra que je regarde si j'ai ces cales dans le bordel du kit de dépannage. Mais ça ne me dit rien.
Les miennes sont rangées à plat dans dans deux logements ad-hoc à l'intérieur du couvercle de la boîte noire contenant tout le "bordel". Et j'ai bien une BVA.
Dans le tarif correspondant à la commande de mon 5008, il est indiqué, de série << Kit de dépannage pneumatique : compresseur 12 volts, flacon de produit de colmatage, anneau de remorquage, deux cales de roue, manivelle de frein de stationnement électrique>> Il est également indiqué << Roue de secours galette : la prise de cette option entraîne la suppression du Kit de dépannage pneumatique>> Par conséquent, si aucune roue de secours ou galette n'a été commandée, les 2 cales doivent être fournies puisqu'elles sont incluses dans le kit de dépannage de série. En revanche, si une roue a été prise en option, il semblerait donc que ces cales ne soient pas fournies puisqu'elles font partie d'un kit supprimé par le choix de l'option roue de secours. Autre bizarrerie : il y a un seul emplacement (et non 2) pour une cale sur le bord du coffre droit (où se plie le siège). La "loterie" m'a été favorable : une cale y était présente alors que j'avais pris la roue galette en option
Bien vu, @NanSYM ça n'est pas une loterie pour ceux qui ont le kit de dépannage, c'est dans le tarif donc. Et je confirme pour mon 5008 (je n'y avais jamais prêté attention : tout est dans la trappe au sol du rang 2). La loterie ou le bon vouloir du vendeur semble donc s’appliquer pour l'option roue de secours.
