306 2.0 : Problème de longueur de la courroie d'accessoires
Bastiendu69
16 Mars 2014
9
126
Bonjour à tous!
Il faut que je refasse la distri sur ma 306 [essence 2.0 16i, moteur XU10J4R, boite auto AL4 - 132cv code RFV] et que je change dans la foulée la courroie d'accessoires (et les galets...) mais... La courroie d'accessoires (ref. 5750.YZ) est une Dayco 6PK1603 d'origine (la longueur de la courroie est donc de 1603mm), avec des galets Dayco d'origine aussi. Problème, elle ne se fait plus et les courroies supposées correspondre à la ref 5750.YZ que l'on trouve ont des longueurs différentes:
Dayco 1600 mm
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-daccessoire-dayco-kpv032-1198616-542-p#
Gates 1605 mm
https://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-gates-6pk1605-777779-305-p#
SNR 1600 mm
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-daccessoire-hutchinson-s-a-khv-61-1760032-542-p
Il y a un risque là??? J'ai pas tellement envie de mettre une courroie qui n'a pas exactement la bonne longueur
Que me conseillez-vous de faire??
Merci beaucoup d'avance!
