Bonjour à tous!
La condamnation centralisée ne fonctionne plus sur ma 306 cabrio. Lorsque je ferme ou que j'ouvre une porte, l'autre porte et le coffre ne se ferment pas (ou ne s'ouvrent pas). Le plip ne fonctionne pas non plus, mais chaque chose en son temps. Le fusible est OK.
Après avoir démonté toute la voiture pour trouver la centrale de commande, j'ai fini par la repérer dans le coffre, à côté du phare arrière gauche... Je l'ai trouvée grâce à un bruit de relais que je n'avais jamais remarqué. Lorsque je verrouille la portière conducteur ou passager, un relais tire pendant 1 seconde environ, puis il lâche et un autre relais tire 1 seconde également, puis il lâche aussi. Par contre, aucun moteur ne réagit. Quand je déverrouille, aucune réaction.
J'ai démonté le boîtier de commande, le circuit est en bon état (pas de composant grillé, pas de corrosion). Il y a 9 fils reliés au boîtier, 4 gros et 5 petits. Deux des gros sont l'alimentation (12V et masse), et je suppose que les 2 autres sont les commandes de fermeture et d'ouverture des moteurs. Un des deux passe à 12V lorsque le 2è relais tire, l'autre ne bouge jamais. J'aimerais bien mesurer tout ça un peu plus en détails, mais il me faudrait un schéma. Est-ce quelqu'un a ça sous la main? Ou des conseils à me donner? Est-ce qu'il y a d'autres composants ou relais quelque part? Je ne voudrais pas changer le boîtier avant d'être sûr que c'est bien ça qui déconne...
Merci et a+
Fred
Merci et a+
Fred
