306 Serrure forcée et télécommande HS
carnyx
Membre régulier
2 Août 2007
29
Ma serrure du côté conducteur a été forcée. Je n'en suis pas certain, mais ma clé s'arrête à mi-course, J'ai mis du dégrippant mais rien n'y fait.
La télécommande de ma clé ne fonctionne plus (J'ai mis des piles neuves)
Que faire ?
Changer toutes les serrures ? Combien ça coûte ?
non, pas ttesles errures. tu peux commander juste une serrure . ou bien, tu fais comme moi, tu rebouche la serrure :d. ou encore, tu achete en occasion un jeu de barilets complet.
La telecommande, il faut peut-etre la synchroniser. Ou alors, l'emetteur est HS.
si tu parles de pieces d'oocas, précise le car avec le numero de chassis, on sait commander un barilet qui correspond a la cle du client. Donc, pas besoin de commander une cle avec.
merci à vous,
Je préfère acheter du neuf, ma 306 n'a "que" 140 000.
Pour la clé, il se trouve que la télécommande ne semble plus marcher. La lumière ne s'allume plus dessus.
En fait je pourrais m'en tirer avec juste un barrillet à changer et faire un double de clé pour bénéficier de la télécommande.
pour la télécomande, vérfie une fois que le bouton sur le circuit imprimé fonctionnne encore et que ta pile soit réellement bonne.
mais ca ne marche pas? vérifie si ton recepteur fonctionne bien. il se trouve dans le plafonier.
Comment je peux vérifier s'il fonctionne ?
EDIT : Mais de toute façon, quand on appuie sur le bouton de la clé, il y a une lumière qui doit s'allumer sur cette clé (près du bouton). Et ben, elle ne s'allume pas.
salut,
il se peut qu'il y ait un mauvais calage des piles dans ta TC, c un pb récurrent qui cause le vidage des piles mêmes si elles sont neuves.
essaye de voir de ce côté là, sinon, vois sur www.telecommandier.fr (c pas de la pub que je fais, mais il m'a déjà réparé la mienne à 39€ au lieu de 170€ chez peugeot).
pfff j'ai pas envie de payer 68 € pour ça.
Sinon, le carrosier chez Peugeot me dit qu'elle n'aurait vraisemblablement pas été forcée, il n'y a pas de trace de tournevis, mais quelqu'un aurait mis quelque chose dedans.
salut,
Salut dinozor,
En effet la page de telecommandier est maintenant inaccessible... :???: saurais-tu s'il est possible de prendre contact avec eux autrement ?
J'ai besoin de faire refaire la mienne avant que mes serrures me lachent sur mon 806.
merci...
Salut dinozor,
merci...
En trois secondes avec "Gougoule" :
http://www.telecommandier.com/
