Bonjour !
Tout d'abord veuillez m'excuser si je ne poste pas au bon endroit. Peut être pourriez vous m'indiquer un meilleur endroit ou exposer mon problème ?
Voici mon problème pour lequel j'aimerai solliciter votre aide:
- j'ai acheté une Peugeot 307 hdi 1.6 diesel de 2007 dans un garage, avec 177 000km au compteur. Assez vite elle a eu le voyant moteur d'allumé (
avec démarrage capricieux - voir pas de démarrage du tout ou s'éteint rapidement). Elle est passé 3 fois au garage déjà mais à chaque fois le
voyant moteur fini par se rallumer au bout d'un moment pour ne plus s'éteindre. Cela va surtout se produire
à froid plutôt qu'à chaud, mais globalement dans les deux cas quand même.
- Le garagiste a déjà changer un capteur il me semble (sans pouvoir préciser lequel) et il a (ajouté/remplacé?) une petite pompe à carburant
(voir photo jointe)
Apres avoir passer la voiture a la valise moi même voici les défauts qu'elle continu de me montrer:
P1351-28: Boitier de pré/post chauffage commandé et bougies non alimentées / Composant continu du signal en dehors de la plage - défaillance de l'ajustement du zéro.
P1113-0B: Pression rail - trop faible
P2562-28: Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbocompresseur - panne du circuit / Composant continu du signal en dehors de la plage - défaillance de l'ajustement du zéro.
P2563-27: Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbocompresseur - plage de mesure.../ Taux de déformation du signal au dessus du seuil.
P0299-1A: Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible / Résistance/Impédance du circuit en dessous du seuil.
P0234-27: Condition de suralimentation du turbocompresseur/compresseur A - limite dépassée / Taux de déformation du signal au dessus du seuil.
P2566-28: Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbocompresseur.../ Composant continu du signal en dehors de la plage - défaillance de l'ajustement du zéro.
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ce qui peut être ici le problème ? Est ce dû à des bugs électronique ?
je vous remercie d'avance pour votre patience et attention.
