A ceux qui ont une 307 avec antibrouillards avant .
Essayer de faire fonctionner vos antibroullards arrières sans les avants.
Alors ??
Alors ??
Sauf que quand tu es au "cul" d'un autre même dans le brouillard, je pense que là les avants ne servent à rien si ce n'est à provoquer une gêne pour celui qui est devant .
Non ??
Il n'etait pas difficile de prévoir un troisième état de fonctionnement .
Non ??
Ok , c'est vrai les AB avants des 307 ne sont pas extremement gênants , étant donner la hauteur de ceux ci, le faisceau est trés plongeant .
Ma femme a une C2 avec AB et c'est tout autre chose en terme d'efficacité même ma regrettée 306DTurbo faisait mieux .Ok , c'est vrai les AB avants des 307 ne sont pas extremement gênants , étant donner la hauteur de ceux ci, le faisceau est trés plongeant .
Il faut que j'essaye le passage phare/code pour voir si l'AB arrière reste .
Par contre entre parenthèse coté efficacité il y mieux .
J'ose espérer qu'au restylage de la 307 ils penseront à mettre ces antibrouillards plus bas dans le style de la 407.
, des AB ayant pour rôle d'éclairer au plus bas par rapport à la route.En fait ça dépend.... j'ai remarqué que sur ma nouvelle 136, les AB AV restent allumés
Alors que sur mon ancienne 110 ils s'éteignaient......
Non ??
Essaie de mettre les AB à l'avant et à l'arrière puis met tes plein phares avant de revenir en feux de croisement. Si je me souviens bien le passage en plein phares ne te coupe que les avants. Tu te retrouveras avec les arrières seulement.
autre question un peu dans le même genre : à votre connaissance, est-il possible de faire fonctionner les AB avec les feux de route ? à mon avis, c'est impossible. en tous cas, ce cas de figure n'est pas décrit dans le manuel de ma 307.
et autre chose qui n'a rien à voir ou presque, mais qui reste en relation avec l'allumage des feux : est-il possible d'annuler la baisse d'intensité de l'éclairage du module de climatisation quand les projecteurs s'allument ? j'explique : quand mes projecteurs s'allument en plein jour, quand il pleut, la luminosité est parfois bonne à l'extérieur, et je ne vois pratiquement rien de la T° et des réglages de mon climatiseur. je sais, je chipote, c'est du détail, mais bon... quand on est secoué comme moi, on aime bien aller jusque là ! alors si quelqu'un connait un moyen d'annuler cette pénible baisse d'intensité... merci d'avance ! par contre, s'il faut démonter le moteur pour ça, je préfère rester comme je suis actuellement, ça n'est pas dramatique non plus !
pour les feux AB avec les feux de route, ce n'est bien sûr pas par temps de brouillard que ça me serait utile, mais bien par temps clair, sur les petites routes de campagnes où il est souvent utile de voir à la fois loin, et au pied de l'auto... mais là encore, je chipote !
