307 HDi 110 fap 2002 ne demarre plus
bernardo3869
28 Décembre 2021
16
2
lyon
Bonjour ma 307 hdi ne demarre plus je vous explique
perte de puissance depuis 1 ans, puis il y a 4 mois dans le sud ma vanne EGR lâche la voiture n'avance quasiment plus du coup remplacement (490euro) mais toujours ce manque de puissance qui d’âpres le mécano qui a changer la valve egr est du au FAP,
voici 1 mois qu'elle a des problemes de coupure je m'explique elle s’arrete toute seul surtout au ralentit et defois marche très bien
Du coup je me décide de changer le fap pensant que c’était sa, le fap est changer par mes soins la voiture démarre mais se coupe rapidement elle ne roule même plus car elle cale trop rapidement .
actuellement elle démarre même plus.
J'ai pensé a la pompe de gavage sous le siège arrière ( il n'y avait qu'une unité pour la jauge de gazoile pas de pompe)
j'ai démonté un injecteur et le gazoile n'arrive pas... quand j'active la poire j’entends le gazoile qui arrive au moins dans le filtre a gazoile.
Du coup je m'en retrouve totalement perdu Need HELP:lol:
Jette un coup d'œil au faisceau du capteur de pression de la rampe d'injection. Il est au milieu de la rampe. Avec le temps, la gaine s'abîme et vient faire court jus avec la carcasse du moteur, ce qui coupe l'injection et le moteur s'arrête.
A+
Tu as quelle moteur sur ton véhicule ?
En 2002, ce devait être un 2.0 hdi 110ch mais de mémoire il avaient tous une pompe de gavage dans le réservoir.
C'est un 90 ch (avec ou sans pompe, 2 montages possibles) ou un 1.6 hdi?
La voiture a l'air morte chez Peugeot ils m'on dit qu'il y avait des algues dans le système haute pression. mais je soupçonne autre chose defois je dois débrancher la batterie et la rebrancher pour fermer la vitre je pense que elle est cuite.
Ps: Elle n'a pas de pompe de gavage.
