308 CC problème commande lève-vitre passager avant.
PATRICK NOEL
5 Octobre 2020
22
5
Tahiti
Je cherche une documentation technique sur la logique de commande des lève-vitre sur une 308 CC.
J'ai un problème avec la commande du LV AV passager, cela fonctionne avec le bouton local sur la porte passager mais pas avec le bouton côté conducteur ni avec le bouton centrale et le bouton d'ouverture du toit.
Par contre quand je ferme la porte la vitre remonte de qq cm mais à l'ouverture la détection de présence ne fonctionne pas, normalement quand on touche la poignée de porte la vitre descend de qq cm pour se dégager du joint du toit ouvrant.
Ce que j'ai compris c'est que les commandes non locale passent par le bus LIN mais pour essayer de trouver ma panne j'ai besoin de plus de détail sur la logique de commande.
Dans le peu de littérature que j'ai trouvé sur le bus LIN il y a un maitre et des esclaves est-ce que la platine conducteur joue le rôle du maitre ? ou est-ce le BSI1 ?
J'ai vérifié la continuité de tous les câbles qui arrivent sur la platine moteur AV droit et tout est ok il n'y a pas de coupure.
Je suppose que c'est la platine moteur droit qui a un problème au moins au niveau du LIN mais je suis pas certain de ça.
Existe-il un moyen de vérifier que le signal LIN arrive bien sur la platine ? J'imagine qu'il existe des interfaces pour connecter sur un PC mais j'ai pas trouvé.
Ce qui est dommage c'est que la platine moteur n'est pas vendue au détail, il faut acheter au minimum le moteur complet.
Si jamais qq a une platine pour 308 CC en occasion je suis preneur, pas facile de trouver sur le Boncoin, Ebay ou les casses en ligne.
Si un technicien Peugeot qui a une bonne connaissance du bus LIN pour la gestion des LV et qui peut donner quelques infos ce serait super.
Merci.
Pat
