Bonjour à tous !
Après 6 lonnnnngs mois d'attente, je viens de recevoir le numéro de série de ma 308, j'essaye de contrôler la présence de toutes les options que j'ai sélectionnées (achat par mandataire Diff'Car) et j'ai l'impression de ne pas tout y trouver...
Je vous joins un copier/coller des infos données par mon VIN.
Pour info, j'ai commandé les options suivantes :
-Alarme (vue)
-Attelage (il me semble l'avoir vu)
-Caméra de parking (je ne la trouve pas...)
-Pack cuir (j'ai cru comprendre que c'est bon)
-Pack drive assist (j'ai vu régulateur adaptatif donc OK à priori)
-Hi-fi Denon (Vu caisse basse)
-Pack Safety (pas trouvé)
-Toit Pano (Vu)
-Bleu magnetik (Vu)
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION GT
MOTEUR DIESEL DW10FC FAP 132KW
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB "8D"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 28 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AVEC RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 130 KW - 400 NM EHZ
SONORITE GMP SPECIFIQUE DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 51
STYLE ROUE JANTE NOVA 18"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92W RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE AMN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE PRECONDITIONNEMENT
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP AC
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT CC GRL STD
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL VOLUME+ PERIMETR + SOULEVEMENT
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL VEHICULE PREDISPOSE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS PLF LED+ECL AMB+LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) AVEC MATRICE+CERCLAGE NOIR BRILLANT
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGES CHAUFFANTS
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RAILS DE COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR+PASSAGER ELECTRIQUE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
-Alarme (vue)
-Toit Pano (Vu)
-Bleu magnetik (Vu)
FINITION GT
CYLINDRÉE 2000 CM3
