308 VTI Radar recul et Clim défaillant [RESOLU]
sware24
26 Août 2015
7
Bonjour amis du forum,
Je suis un nouveau et bravo pour ce forum c'est une mine d'or. J'en profite pour faire appel à vos compétences.
Je possède une 308 PP vti 1.6 de 2007, toutes les revisions faites chez peaugeot et elle totalise 92 400 Km. La voiture est entrain de me rendre dingue, afin mon garagiste surtout.
Elle à 2 problèmes que je vais essayer de vous expliquer:
1/ Radar de Recul ne fonctionne plus: lorsque l'on enclenche la marche arrière, l'icone du véhicule s'affiche à peine 2 secondes sur l'écran puis apparait le message "système d'aide au stationnement défaillant".
Mon garagiste l'a faite passé à sa valise (multimarques) mais aussi à celle de peugeot et ce qui en ressort c'est "défaut d'alimentation des capteurs".
Ce qui est bizarre, c'est que les capteurs semble fonctionner correctemnt. Ils ont fait le test avec un gobelet posé sur chaque capteur et apparement chacun répond bien.
De plus, en marche arrière, si on s'approche d'un obstacle ou qu'on pose la main sur un des capteurs, on entend bien le bip de proximité avec l'icone de voiture + les barres qui s'affichent. Par contre le message "système d'aide au stationnement défaillant" revient toujours 2 secs après.
Ce problème est apparu comme ça, alors qu'il ça fonctionnait très bien quelques heures avant.
2/ Clim HS: La clim ne produit plus de froid. Apparement , d'après le garagiste, il y'a assez de charge mais le compresseur ne se met pas en route lorsqu'on appuie sur a/c. Hier, après que mon gargiste s'est pris la tête avec pendant plus de 2 heures sans trouver le problème, la cim s'est mise à refonctionner comme par magie. Alors il a tenté le coup de l'arreter pour le remettre et là la clim à refusée de se remettre en route, plus de froid.
A la valise aucun défaut n'apparait concernant la clim.
Pour infos, la dernière réparation faite sur le véhicule date de 2 mois, c'est les connectiques des feux arrières qui ont été remplacées chez peugeot car grillée. Sur le côté droit, d'après le garagiste, la masse à été mal faite et il l'a corrigée. Je ne sais pas tout cela à un rapport ?
Voila vous savez tout :). Si vous avez déjà eu ce genre de problème ou si vous avez une idée les gars ça serait d'une grande aide.
En vous remerciant d'avance.
Slt.
ouais.............ça sent les embrouilles électriques........la 308 étant multiplexée (plusieurs infos élect dans un seul circuit...) il y a peut être eu une manip qui a perturbée l'exactitude des connexions..
enfin moi je dis ça ... :ange:
J'ai aussi eu un PB de radars de recul une fois , un type m'est passé devant la voiture sans que ça bip
au stationnement pareil pas de bip... puis c'est revenu comme par miracle... :pt1cable:
Depuis tout fonctionne normalement depuis 3 ans!!! les mystères de l'electronique sont impénétrables
Pour ta clim il faudrait peut être voir un spécialiste froid.......... :)
Tiens nous au courant de la suite STP, je possède la même 308 que toi.
Merci.
Mimi
Merci Mimi pour ta réponse.
J'attends de voir si le garagiste trouve quelque chose sinon je vais devoir aller chez Peugeot :(
Je vous tiens au courant si j'ai quelque chose.
Bonsoir tout le monde,
pour vous tenir informés de mon problème de clim et radar:
Mon garagiste a fait passer ma 308 à la valise Peugeot (cette fois ci, par un ami qui bosse chez Peugeot) et le problème serait "un défaut relais sur le BSM". Ils l'ont effacés mais le défaut apparaît à chaque fois.
Il confirme que mon compresseur fonctionne très bien. Il a réussi à l'enclencher en l'alimentant directement. Par contre, il n'y y'a pas de courant qui arrive au compresseur via le BSM (si j'ai bien tt compris :) ).
D'après le garagiste, le BSM est donc à changer (229 € quand même!!!) et il n'est pas certain à 100% que cela va résoudre le problème. Pour lui, c'est bizarre que le BSM soit en cause mais son ami de Peugeot lui recommande de changer le boitier.
Qu'en pensez vous ?
Dois-je aller chez Peugeot directement ? J'imagine que juste la recherche de panne va me coûter un bras. Là mon garagiste à déjà passé plusieurs jours sur la voiture.
merci de votre aide.
Qu'en pensez vous ?
Slt.
Pour tout te dire, je pense que tu devrais aller chez Peugeot,puisque ça relève d'un PB electro, et non pas de la "fabrication" du froid en elle même......
Je ne sais pas quoi te dire d'autre........... :sarcastic:
Mimi
Merci mimi de prendre le temps de me répondre.
Je vais suivre ton conseil alors, direction Peugeot dès lundi.
D'autant plus que, depuis que j'ai récupéré ma voiture de chez le garagiste, j'ai comme on dirait un ventilo qui se déclenche à fond. Je n'ai aucun voyant d'alarmes qui s'allume mais juste ce bruit de ventilo très fort. Je ne sais pas s'il m'a pas oublié de rebrancher un truc du coup j'ai même peur d'utiliser la voiture.
Bonjour tous,
J'ai recupéré hier ma voiture de chez Peugeot et mon problème de clim (et du ventilo) est résolu.
D'après eux, le soucis venait d'une sonde sur un boitier d'eau, qui donnait de mauvaises infos au calculateur qui donc se mettait en défaut. La sonde ne se vend pas séparément, du coup tout le boitier à été changé. La facture est de 480€ :pt1cable: tout compris (Diag, pièces & main d'oeuvre).
Si ça peut être utile, ci-dessous les éléments de ma facture:
*Main d'oeuvre:
- Dépose Pose boitier d'eau sur culasse
- Vidange Plein Purge Circuit de refroidissement supplément
*Pièces:
- Boitier Sortie P9810916880
- Joint d’arrêt P00001319N5
- Liquide Refroid P00009735K0
- Liquide Refroid P00009735K1
Pour le radar de recul, il s'est remis à fonctionner tout seul comme ce fut aussi ton cas mimi. Ils ont trouvés aucun défaut dessus en tout cas.
Mille fois merci mimi d'avoir pris le temps de me répondre et des conseils.
Bonjour tous,
*Main d'oeuvre:
*Pièces:
Slt.
Merci du retour...
Effectivement certaines VTI ont des PB de sonde T° LDR ( avec remplacement de boitier) vu sur le forum...
Si tout va bien pour toi alors ça roule...... :)
Mimi.
