problème de clim sur 308 sw hdi 110
patoun
26 Mai 2010
7
bonjour
j'ai une 308 sw hdi 110 de 2009 elle a 24000 km.
la clim auto bizone fonctionne bien en dessous de 20° extérieur.
elle fonctionne par intermittance au dessus de 20° exterieur.
elle ne fonctionne plus lorsqu'il fait plus chaud(au dessus de 24°).l'embrayage électro-magnétique du compresseur s'arrète et se remet en route au bout de quelques secondes continuellement ce qui fait que la clim ne fait pas de froid.
je l'ai mis au garage récement .ils m'ont dit qu'ils avaient effacé le code erreur avec la valise.
je dois la ramener au garage demain pour le mème problème.
pouvez vous me dire quel est le problème?
merci.
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
Bien malin celui qui pourra te répondre, comme cela, sur un post :spamafote:
Je m'explique, il y a tellement de points à vérifier que seul un spécialiste de chez Mr Pigeot pourra te diagnostiquer : pression des fluides, charge, vérification à la valise du calculateur de la climatisation....et je dois en oublier..... ;)
donnes nous, ton retour quand elle sera repassée chez le docteur ;)
Peut être, mais en dessous de 20°, elle ne doit pas servir à grand chose ;)
Si si, la clim. fonctionne en dessous de 20°, puisque l'air qui arrive dans l'auto est chaud !! ( c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça !!!) :pt1cable:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Conseils-d-achat-2/climatisation-discussions-generales-sujet_964_1.htm
tu n'as pas dû te taper les 7 pages de lecture :spamafote: pour répondre de la sorte :fou:
De plus, je ne vois pas l'intérêt de ta réponse sur la question posée par @patoun :???:
fin du HS :jap:
attendons le retour du garage de @patoun pour sa réponse :jap:
1) J'ai bien lu les 7 pages, entre-autre:
Moi je veux bien tout ce que l'on veux. Je veux surtout décider moi même!!!!!!!!!
Si je décide de ne pas employer l'A/C parce que la T° extérieure est suffisament basse, je DOIS pouvoir le faire. A priori et sans vouloir jouer au petit malin, je pense pouvoir prendre des décissions mieux qu'un automatisme car je suis constament mieux informé que lui. Je possède plus de capteurs que lui et un CPU en principe mieux organisé et qui s'adapte.
Si je veux ressentir une impression de fraicheur parce que la T° extérieure est basse (16°) , c'est mon choix. Je le répète je VEUX décider de ce qui est bien pour moi ou pas. Je Veux aussi pouvoir décider si je laisse l'automatisme faire le travail à ma place parce que j'ai autre chose à faire.
Ce qui est reproché depuis le premier message c'est d'obtenir un air soufflé à 26° C alors que la température estérieure est de 16° C et que l'on demande 14° C ou bien que l'on se mette sur LO.
Prière de relire !
C'est quand même pas une demande exagérée.
Puis-je aussi poser la question suivante: S'il n'y a pas de vie possible dans une 308 sans le "tout auto" pourquoi il y a t'il des boutons pour le déclencher ?????
à bientôt
Et la réponse d'un certain Manec:
++ 1 tout pareil que toi, Papy ;) ;)
2) Je ne vois pas où est le HS, je réponds à reivillo, c'est tout et je constate qu'il sort de l'air chaud dans l'habitacle si la clim. n'est pas en route, donc utile même en dessous de 20°...
3) Tu ne vois pas l'intérêt de ma réponse, je ne vois pas l'intérêt de ton intervention, on est quitte.... :kaola:
4) Passe une bonne semaine en Angleterre, profite, décompresse un peu et reviens-nous de bonne humeur.... :hello:
[:remboses:8] car c'est aux fortes températures que l'on peut mesurer, si la climatisation est en bonne santé ou non :jap:
nb:j'ai fait le ménage printanier et étant moi-même "frigoriste", je veille tout particulièrement que ce topic reste correct et sans intervention inutile :jap:
Bonjour à tous
reprise de ma voiture.
le chef d'atelier a vidé et a rechargé la clim car il y avait trop de gaz et le pressostat coupait la clim.
j'avais oublié de vous dire que ma voiture avait été accidentée et qu'ils avient changé le radiateur de clim.
j'attends de voir par fortes chaleurs ce que cela donne.
merci à vous
Bonjour à tous
Retour sur mon problème
Hier il y a fait 28° et la clim a fonctionné correctement.
Maintenant, j’espère qu’il n’y a pas eu d’usure prématurée du compresseur et de l’embrayage électromagnétique car ils se mettaient en marche et s’arrêtaient constamment vu que je laissais la clim en auto et que je ne l’avais pas arrêtée pendant le problème.
Le garage m’a affirmé que non.
Qu’en pensez-vous ?
Bonjour à tous
Qu’en pensez-vous ?
Je ne peux pas te dire, je n'ai jamais rien entedu qui vienne de la clim et pourtant elle foctionne parfaitement.
Une surcharge de gaz peut endommager le compresseur, voir le casser, mais à partir du moment où le pressostat HP a bien fonctionné et qu'après une charge "normale" tout fonctionne, il n'y a pas de problèmes pour que cela ne continue pas ;)
bonjour jai un probleme sur la clim de ma 308 a l arret la ne refroidit pas mais en roulant c le contraire impec ???308 HDI PREMIUM TRES BONNE VOITURE
essayes de mettre ta ventilation à fond en manuel avec la grosse molette à fond et dis nous quoi après que tu auras essayé ;)
