probleme clim
david1970
Lion de Bronze
15 Décembre 2010
1 590
bonjour a tous et toutes , voila mon problème la 308 hdi de ma femme n a plus de clim enfin tous fonctionne l écran de commande le ventilo , mais plus de froid j ai essayer de faire une recharge , et la tirage a vide remplissage et rien d après le garage défaut électrique , possédant la valise il me ressort un défaut et je voudrais être sur
" défaut du circuit de commande de pilotage cylindrée variable du compresseur de climatisation "
donc compresseur HS c est bien sa ou bien cela peux venir d autres part
par avance merci
ps : perso je suis en section 607
Entends-tu le compresseur se mettre en route avec son "clac" caractéristique quand tu enclenches le mode A/C ?
Sinon le libellé du défaut me parait assez clair.
merci de ta reponse le compresseur ne s enclenche pas , mais se qui est bizarre c est que je n ai que 3,1 v au borne du compresseur
comme dit déjà en 607 ;)
je ne sais rien dire/faire sans les pressions HP/BP :sweat:
1- il faut que tu t'assures que le compresseur tourne bien, en première chose
2- ensuite seulement tu lis les pressions et tu nous dis quoi :D ;)
