Compresseur de clim ne s'enclenche pas
djoebar
Membre régulier
20 Avril 2015
34
6
8
Cherbourg
Bonsoir à tous,
Je viens à nouveau vers vous pour un problème de clim sur mon 5008, je m'explique :
Lorsque j'ai acheté le véhicule, la clim ne fonctionnait pas.
Je suis allé dans un centre auto pour la faire recharger, ils m'ont dit que le compresseur était mort, je le change par un neuf.
Je retourne au garage, ils me disent qu'il y a une fuite au niveau du condenseur, je le change par un neuf.
Je retourne au garage, ils me disent qu'ils ne peuvent pas recharger car le compresseur ne s'enclenche pas.
Je viens de passer le diag, j'ai 2 défauts :
- BSM - C994 - Défaut de commande de l'embrayage du compresseur de climatisation
- BSI - C994 - Boitier de servitude moteur : défaut circuit de commande de l'embrayage du compresseur de clim
Je pense que les 2 défauts n'en sont qu'un?
Sur la prise jaune qui arrive au compresseur, j'ai 3.7V lorsque le j'actionne le bouton A/C.
J'ai contrôlé les fusibles habitacle F4 et F33 ainsi que le fusible moteur F11.
Je viens de tester le compresseur en direct sur une batterie, il s'enclenche bien.
Suis-je passé à côté d'un fusible ou un relais peut-être?
J'attends vos réponses avec impatience, j'aimerai pouvoir emmener la voiture fonctionnelle au centre auto, qu'ils aient seulement la recharge à faire.
Merci d'avance
Bonne soirée
Seconde question : mon circuit étant vide, est-ce que je peux quand même prendre des tensions au compresseur sur la fiche jaune?
J'ai lu sur d'autres sujets que le compresseur ne pouvait pas s'enclencher quand le circuit est vide.
Merci d'avance
Un banal pressostat comme dans tout circuit sous pression (liquide ou gaz)…
Reactions: peug89
J'ai débranché le pressostat, j'ai 5V entre les fils rouge et blanc. Rien entre rouge et bleu ou blanc et bleu.
Depuis que j'ai rebranché le pressostat, le ventilateur se déclenche quand j'appuie sur le bouton A/C mais le compresseur ne s'enclenche pas ( du avec mon manque de gaz du coup ).
Est-ce que d'après vous je peux me dire que le problème est réglé et aller faire recharger la clim?
J'aimerai être sûr que le pressostat n'est pas en cause avant de recharger.
Pour être sûr du pressostat il faut malheureusement lui appliquer la pression de service et contrôler électriquement.
Ce qui t'impose 1x d'avoir les pin out ou le schéma, 2 de trouver un moyen de me mettre en pression de service...
Donc fais charger une fois charger tu auras la réponse.
Sinon change le et fais charger 🤷‍♂️
