avant de poster ce sujet, j'ai regardé les topics qui pouvaient m'aider, mai bon sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a le même problème.
Voilà le soucis : j'ai une 406 SVDT d'octobre 1996 avec la clim automatique.
Je n'ai pas de ventilation dans l'habitacle, j'ai fait faire vérifier le circuit par un électricien, ce dernier m'a dit que le compresseur de clim était HS.
Le pulseur était apparemment en état de marche.
Malgré le changement de celui-ci et la bouteille déshydratante, je suis toujours au même problème, j'ai un peu d'air froid qui vient quand je roule uniquement (vent relatif crée par le déplacement de la voiture).
Je vais aller à la casse, je vais prendre des pièces sur une 406 phase 1. Que me conseiller-vous de prendre ? Relais, résistance, le panneau de commande ?
Désolé, je ne m'y connais pas trop.
Merci d'avance pour votre aide.
hé bien commence par défaire le connecteur du bloc de ventilation et roule comme cela un moment --> si le fusible crame, tu auras raison et tu n'auras plus qu'à refaire le cablage
yaka
