407 : changer soit même le klaxon
Taxi407
1 Janvier 2011
73
salut,
j'ai fait une recherche mais il y a trop de sujets, même en étayant
j'aimerais savoir si c'est facile de changer le klaxon sur une 407, si oui comment faire ?
et en même temps si quelqu'un en avait un à vendre d'occas en bon état, je suis preneur
c'est un deux ton,si tu n'as plus rien du tout,c'est peut etre un fusible ou des fils abimés.
sinon,non,ce n'est pas compliqué du tout
non il marche quand même un peu mais a un bruit tout roque. Il doit être bien fatigué.
Tu as la solution technique stp ?
bi ton,donc deux :pt1cable: :D
ils sont l'un a coté de l'autre ;)
tu met quelqu'un a klaxoner pendant que tu ecoute,ou tu pose ta main dessus(vibration) ;)
tiens tu as l'endroit ou il se trouve et a quoi ca resemble ;)
au pire l'ensemble coute 78,63€ chez peugeot
ben à mon avis ils vont sonner tous les 2, mais comment savoir lequel est naze ? peut être 1 peut être les 2
je vais essayer d'en trouver d'occas dans une casse ou sur le net
tu en débranches un ,tu essayes,et aprés pareil avec l autre et tu vois lequel déconne :hello:
