5008 ou passer un cable de la batterie à l'habitacle?
manunu
14 Septembre 2009
125
bonsoir
je cherche à passer un cable de la batterie à l'habitacle (25mm²)
pour brancher un ampli.
j'ai commencer à regarder un peu, mais j'ai pas trouvé :(
c'est tellement tout serré la dedans :D
si vous avez une idée?
merci
Un début de réponse :
LOL !!!
Ou alors, regardes vers la boite a fusible, car elle est connectée avec le bsi qui est dans le bloc moteur, mais y aura t-il de la place ?
ah non pas la perceuse :non:
je vais jeter un oeil plus apronfondi ce week-end, je vous tiens au courant.
en attendant si quelqu'un a une idée, qu'il n'hesite pas.
seb66playa :jap: , peut etre un debut de reponse
merci
Peut-être à l'arrière près des feux, puisque pour la prise de remorque 13 bornes il y a une arrivée constante.
peut etre, je m'y attaque samedi serieusement
apres avoir demonté tout le bas du tableau de bord
il faut suivre le fil de la tirette du capot moteur et juste au dessus
il y a un gros paquet de cable qui passe dans un grand trou
ya un sacré joint par-contre, je vais essayé de l'enlever et de passer par la
j'ai tout regardé ya que par la ou la perceuse :ouch:
hello
pas de solution coté interieur
et pas de solution coté exterieur
demontage de la batterie du support. rien aucun acces :(
solution envisagé sous la voiture dans une gaine, accroché à la canalisation d'essence.
et sortie par la prise attache remorque ou ailleurs
Bonne idée de faire passer du courant a coté de l'essence lol :) Sur ma 307, le cable (qui doit comporter un fusible en sortie de batterie et mesurer un certain diamettre pour supporter les pik de l'ampli) passe en dessou le par brise, arrive directement au tabeau de bord pui passe en dessous tout les plastiques et sieges arriere pour aller jusque dans le coffre.
