[HELP] Où brancher un Ampli sur la batterie ???
oshunea
27 Février 2014
5
Bonjour à tous et à toutes !
J'ai une 407 de 2005 depuis peu, et je compte refaire la sono via un ampli et voir si je peux peut etre mettre un 2ème autoradio dans la boite à gant pour pas perdre les fonction de celui d'origine...
Je compte même voir pour faire des mini caison de medium et tweter sous les sièges avec un ampli secondaire...
Enfin bref, je possède un Caisson amplifié qui accepte une entrée audio à fil, il s'occupe de prendre les bonnes fréquences...
Une question, dont je ne trouve pas la réponse sur le web:
Où et comment on branche le cable d'alimentation de l'ampli sur la Batterie de la 407 ???
Car moi, j'ai sur la batterie des cable qui se clips sans écrous, et je ne vois pas du tout où je dois mettre la cosse du cable rouge de mon alimentation de mon ampli...
J'ai déjà brancher un ampli sur une mégane 2 mais là, je cale...
Quelqu'un pourrait-il m'aider sil vous plé ???
Merki ! :bounce:
Bonsoir, je déterre un peu ce post pour éviter d'en ouvrir un nouveau.
En effet, je possède une sono dans un véhicule que je souhaiterai transférer (du moins juste l'ampli et le caisson) dans ma 407, est-ce possible déjà?
Et enfin si c'est possible, pouvez-vous svp m'indiquer la marche à suivre?
Merci d'avance ;)
