Je vais poser un ampli dans ma 206 ainsi qu'un BUS25.
J'ai quelques questions.
Voici les specificités des 2 produits.
Ampli :
Amplificateur Solid4 Focal 4 * 75 W RMS
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 4 Ohms (THD + N < 1%) : 4 x 75W
Rapport signal / bruit (sortie 1 W) : >80dB (A)
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 2 Ohms ( THD + N < 1%) : 4 x 100W
Puissance nominale en mode bridgé mesurée à 14,4V en continu sous 4 Ohms ( THD + N < 1%) : 2 x 200W
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 1 Ohm (THD + N < 1%) : -
THD + N @ 4 Ohms : 0,02% @ 1kHz
Rapport signal/bruit (RMS) : >100dB (A)
Facteur d'amortissement sous 4 Ohms : 50 à 1 kHz
Réponse en fréquence à -1dB : 10 Hz - 60 kHz
Impédance d'entrée : 20 kOhms
Sensibilité d'entrée : 0,2 - 5 V
Filtre passe-haut : 50 - 150 Hz ( 12 dB/oct)
Filtre passe-bas : 50 - 150 Hz (12 dB/oct)
Filtre Subsonic : -
Commande déportée : oui
Niveau du Bass Boost ajustable : -
Phase variable : -
Section maximale des câbles haut-parleurs : 10mm2
Section maximale des câbles d'alimentation : 35mm2
Fusibles : 2 x 25 A
Protections : court-circuit, surchauffe, surtension, inversion de polarité
Dimensions : 45 x 300 x 200mm
BUS25:
Subwoofer 25 cm
caisson actif en aluminuim avec amplification intergre:120 watts
COMMANDE DEPORTE FOURNIE
Hauteur :80 mm
Longueur:371mm
Largeur:277mm
Puissance maximale:120watts
Puissance nomimal:60 watts
Reponse en frequence: 50Hz - 400Hz
Je peux desormais vous demander quelques conseils.
Je vais faire parvenir un cable d'alimentation de 25mm2 de diametre et 5 metres de long de la batterie a mon coffre avec un porte fusible de 60A au niveau de la batterie.
Apres etre arrive a la batterie je met un bloc de distribution pour recuperer 2 cables de 10mm2 de diametre chaqu'un, un allant au niveau de l'ampli et l'autre au niveau du BUS.
Ensuite je relis les masses ensemble que j'attache a un meme point de masse.
Pour le SUB, je fais passer du cote contraire au cable d'alimentation le cable RCA double avec cable remote et je le branche sur mon autoradio qui possede ces 2 sorties RCA.
Et c'est la que ca ce complique.
Pour l'ampli ne disposant pas de prise RCA sur le poste comment je relis l'ampli a mon poste, sachant que je relis les hauts parleurs (filtres a l'avant et hauts parleurs a l'arriere) a l'ampli.
Le seul soucis que je rencontre et ce probleme de connexion entre l'ampli et l'autoradio.
Si vous avez des choses a dire sur mon projet qui ne vont pas merci d'avance
Cordialement
Ampli :
Filtre Subsonic : -
Phase variable : -
Fusibles : 2 x 25 A
BUS25:
Subwoofer 25 cm
Hauteur :80 mm
Longueur:371mm
Largeur:277mm
Cordialement
