je vends une paire de hauts parleurs Infinity 8003i cause changement de véhicule (passage d'une clio à une 107).
60e en main propre sur paris et RP ou 75e en colissimo
[strike]je vends également une plage arrière de 107 état neuf : 25 euros. A venir chercher en main propre ![/strike]
Caractéristiques techniques des hauts parleurs :
Composants système 2 haut-parleurs
Système de haut-parleurs / Bande passante en réponse 46 - 21000 Hz
Système de haut-parleurs / Diamètre du haut-parleur 8"
Type de haut-parleur Coaxial - tridirectionnel - passive
Tension nominale en sortie 100 Watt
Technologie de connectivité Filaire
Système de haut-parleurs / Composants système 2 haut-parleurs
Impédance d'entrée 4 Ohm
Système de haut-parleurs / Type de haut-parleur Coaxial - tridirectionnel - passive
Système de haut-parleurs / Impédance d'entrée 4 Ohm
Détails du système haut-parleur 2 x haut-parleur pour automobile - 5.25" - 100 Watt - 46 - 21000 Hz - 4 Ohm
Puissance maxi en sortie 300 Watt
Profondeur de montage 9.6 cm
Système de haut-parleurs / Tension nominale en sortie 100 Watt
Système de haut-parleurs / Technologie de connectivité Filaire
Détails du système haut-parleur / Haut-parleurs inclus 2 x haut-parleur pour automobile - 5.25" - tridirectionnel - 100 Watt - 46 - 21000 Hz - 4 Ohm - filaire
Système de haut-parleurs / Sensibilité 92 dB
Système de haut-parleurs / Puissance maxi en sortie 300 Watt
Détails du système haut-parleur / Détails au sujet du pilote Haut-parleur pour automobile : 1 x pilote de basses/mediums - 5.25" - Plus One ¦ Haut-parleur pour automobile : 2 x pilote de tweeter
Dimensions de coupe et de montage / Diamètre 18.3 cm
Dimensions de coupe et de montage / Profondeur de montage 9.6 cm
