807 hdi 110ch probleme bizarre
nevada58
18 Janvier 2016
13
voila mon souci, sur mon 807 le demarreur a laché, donc achat d'un neuf strictement le meme et remontage. je change la batterie je reinitialise le bsi, et la au demarrage on entends le demarreur mais il ne lance pas le moteur.
Déjà bonjour... :heink:
et donnez nous plus d'infos sur le type du véhicule si vous voulez qu'on aide ;)
merci
c'est un 110ch modele 2003 et le demarreur ne faisait plus aucun bruit donc demontage, test et effectivement hs et ensuite j'ai remonté le neuf et ça redemarre pas.13 dents comme l'autre et identique a l'autre.
Est il comme celui ci?
pour moi le nouveau n'est pas le même !! ils n'ont pas le même écart donc tes dents tournent dans le vide...
je viens de chez dumas et colinot apparament l'important c 'est les deux cotes ici et elles sont identiques.
sans doute mais ce qui m'interpelle c'est ce qui est en vert ce n'est pas à la même distance et au même endroit (regarde au niveau des dents ;))peut être un effet d'optique mais bon, donc il n'est pas en butée... bizarre
merci a tous pour votre aide, mais apres mures reflections, il s'avere que le demarreur neuf a un defaut, en effet en le testant on sest aperçu que l'on pouvait bloquer la poulie du demarreur donc pour entrainer le moteur, c'est pas faisable.
