807 vs 407
dragon 80
Membre régulier
30 Avril 2012
27
Bonsoir
je voulais savoir si c'est possible de mettre des jantes de 407 sur mon 807,
merci d'avance
( http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-807/Questions-techniques/compatibilite-peugeot-jantes-sujet_32601_1.htm )
Aie, cela n'ira pas, rien que par les trous des écrous de roue !
407: c'est du 5 par 108, comme l'indique Yann.
807: c'est du 5 par 98 (5 trous sur un cercle de diametre 98 mm)
Ensuite il faut voir le déport de la jante (repèrè par ET): sur 807 c'est du 27.
euh y'a que 4 boulons sur les roues de 807 :pt1cable: et 5 sur 407
Sur de ce que tu dis !? Cedric, ta mémoire visuelle te joue des tours.
Sur ma Phedra c'est bien 5 écrous et comme 807/C8/Phedra/Ulysse2 partagent exactement les mêmes composants mécanique ...
non, je ne suis jamais sur de rien, et en plus maintenant je ne prends meme plus le temps de vérifier avant de poster [:alvone:2]
pas bien ;)
je m'embrouille, trop de chose dans la tete en ce moment :fou:
Bonjour, :hello:
Idem 807 5 écrous :pt1cable:
By jguissard at 2012-05-11
Je crois que ça risque d'être difficile :cry:
A++ :lol:
