abs voyant allumé
thierry643
20 Mars 2014
112
126
bonjour suite a un changemen d pneu recent le voyant abs et eps sur ma 607 hdi v6 de 2006 s alllume ,il faut savoir aussi qu il faut que je change mes disque et plaquettes arriere aussi ,d ou peux venir le probleme?,
Salut bah y'a des capteurs donc si ça s'allume c'est qui faut faire soit une recherche ou faire le changement de tes frein car la sécurité en priorité je dit ça je dit rien après y'a les pros du fofo qui pourrons mieux te dire .
Vérifie les fils et connections des capteurs de rotation sur chacune des roues qui a été démontée. Tes disques ou plaquettes ne sont pas en cause.
si tu n'as de fil abs débranché , ça peut venir aussi d'un dé-calibrage du capteur ESP volant... notamment si tu avais un pneu usé irrégulièrement ou si tu as fait refaire un parallélisme en même temps que le changement de pneus
Si c'est le cas , valise obligatoire :sol:
Ps pas de fil d'usure sur les plaquettes arrières... le problème ne vient pas de la c'est sur
