Aiguille température et totalisateur
CCFDB
20 Avril 2012
Bonjour à tous!
Sur mon 806 hdi de 2002, j'ai depuis quelques temps des petits problèmes qui n'ont pas l'air liés (quoique..) et que je vais décrire:
-A la mise du contact l'aiguille de l'indicateur de température fait 2 ou 3 aller retour puis reste à zéro
-parfois l'aiguille reste aux environs de 90°, assez rapidement, je trouve bizarre que soit aussi rapide et dès le démarrage à froid, elle indique une valeur >60°.
j'ai cherché sur de nombreux forums, mais rien à ce sujet..
autre problème:
-le totalisateur reste bloqué en position journalier ou total. Pour revenir en position normale, il me suffit de débrancher la batterie..
Je précise que j'ai changé la sonde de température (verte) par une neuve et que les 2 vitesses du ventilateur refroidissement moteur fonctionnent. Le bloc de commande de clim auto a été changé par un autre: mêmes symptômes....
Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur.
Merci d'avance
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
on va attendre ensemble qu'un spécialiste passe par ici ;) :D
