Air bag qui clignote!!!!
Jeune-novice
29 Juin 2006
13
Salut à tous,
J'ai le voyant airbag qui s'allume régulièrement sur ma 306 xsi!!!
Je l'ai emmenée une fois chez mon mécano, il m'a dis que les cosses sous le siège passagé était complètement oxydées. Il m'a refait tout ça, ça fait + ou - 3 mois, et le voyant recommence à clignoter!!??!!
Que faire????
Merci d'avance pur vos réponses!! :jap:
A la limite si tu veu vraiment plus etre emerdé tu supprimes le connecteur et tu soudes les fils mais c est pas évidant à faire sans démonter le siège. Moi j l mm problème que toi et sa commence à m énerver .
j'ai eu ce problème et le garage a soudé les faisceaux d'airbag sous les sièges, depuis plus rien
Bonjour a vous , savez vous si voyant des airgags latéraux s'allume a la mise du contact, avec le témoin d'airbag frontal, merci a vous , j'ai une 306 HDI du 11/2000 , et mon voyant airbags latéraux ne s'allume pas méme en remplacent les ampoules du compteur ( je précise ) ... merci de m'aider
Il est pas nécessaire d'écrire ton message sur tous les topics merci :jap:
