Je possède un partner HDI ushuaia de 2001 multiplexé.Je suis tombé en panne d'essuie-glace arrière.J'ai donc vérifé la tension à la prise 4 broches :seul 3 fils sont utilisés et j'ai un +12V et 2 masses.J'en ai donc conclu que le moteur était HS.Je me suis donc procuré un moteur neuf (seulement 3 broches,une prise adoc et 3 broches et j'ai refait le faisceau sertissage+soudure); j'ai rebranché le tout et là toujours rien.J'ai vérifié le moteur qui est ok et donc pas d'explication...et toujours 12v entre + et les 2 masses.J'ai donc branché un moteur de ventilateur sur le 12v et là rien non plus...je me suis donc aperçu que la tension disparaissait dès que je branche un consommateur entre + et - de la prise (j'ai fait l'essai entre + et une masse de la voiture:idem tension=0) et reviens dès que je le débranche...???
Quelqu'un a t'il une explication ?
Y a t'il un relais sur l'essuie glace et ou se trouve il ?
Merci d'avance
Merci d'avance
