Alu Jantes et pneus pour 408
Spiderpatrick
Membre régulier
5 Octobre 2023
38
7
8
Royan
Ma 408 hybrid 180cv arrive en décembre et je vais faire monter des pneus d'hiver sur les jantes 19 pouce d'origine ensuite quand le printemps arrivera je voudrai faire monter des jantes de 19 en largeur 7,5 avec un report de 40mm. Sur ces jantes je voudrai monter des pneus de 225/50 19
car je trouve les pneus en 205/55 et les jantes de 19 en 7 pouce ET 38 sous dimensionés pour une voiture de ce gabarit. Il y a un site Autrichien trés pratique pour comparer jantes et pneus par rapport aux roues d'origines. www.reifenrechner.at
Ma question: esque ceci et autorisé en France, faut il passer au controle technique ou informer l'assurance du véhicule si l'on change les dimensions tout en respectant les écartements?
Il te faut respecter les dimensions autorisés. Celle que tu voudrait monter ne correspond pas.
Pour 408 hybrid:
215/65r17
225/55r18
205/55r19
245/40r20
Chez peugeot, il faudrait compter 1500 pour des roues complètes hiver alu en 19 pouces,
Merci pour ta réponce.
Donc si je fais monter des pneus de
245/40 r20 il n' y a pas de problème.
Je voudrai des jantes alu de 20 et 8,5 pouce de large avec un déport de 40mm. Tu connais la largeur et le déport des jantes d'origine en 20 pouce de la 408?
408 en 20" sont 8x20 ET50
j'aimais bien celle du 508 PSE mais ce ne sont pas les mêmes dimensions (8.5x20 ET45 5x108)
upload_2023-4-13_9-17-13-jpeg.31489
Je les ai, malgré tout, vues, une photo de jante de 508 PSE montée sur une 408
Merçi, oui effectivement le déport de 40mm sur la jante de 8,5 pouce par rapport à la jantes d'origine de 20 et de 1,6cm vers l'exterieur. Cela devrai rendre la 408 plus sportive mais peut être poser des problèmes avec les écartements des ailes.téléchargement.png
Reactions: Zugol
Bonjour a tous
Réception de ma 408 GT Hybrid 225cv fin du mois de novembre.
Je n'ai pas pris les jantes 20 pouces en option car je n'en suis pas fan.
Par contre, l'idée est de monter des pneus hiver sur les jantes 19 pouces de série et en parallèle j'ai commandé et reçu cette semaine, 4 jantes alu MAK KASSEL BLACK MIRROR 8X20.
Ces jantes viennent d'Italie et sont compatibles avec nos 408.
Bonjour a tous
Pour 408 hybrid:
215/65r17
225/55r18
205/55r19
245/40r20
J'avoue ne pas comprendre la logique suivie par les ingénieurs de Peugeot dans le choix des dimensions de pneumatiques.
Pourquoi avoir mis du 205 sur les 19" de serie sur la GT alors qu'on a du 215 et même du 225 sur les 18" qui équipent de série des modèles d'entrée de gamme et moins puissants ? Si quelqu'un a une réponse rationnelle a m'apporter.
Merci.
Merci.
Je ne sais pas si cest cela, mais les tailles en 17,18 et 19 sont similaires à 3008
Merci.
Pour le CO2.
En gros on mets du 19" pour faire jolie puis on compense l'augmentation de la résistance au roulement par des pneus eco en 205 de large. Mais faut pas se leurrer, on y perd beaucoup en sécurité.
Il n'y a qu'à voir les tests de km77 sur YouTube avec un 3008 en 225/55 R18 qui obtient des résultats excellents au test de l'Elan puis plus récemment avec un 3008 en 205/55 R19 qui est médiocre.
Cela dit, il est tout à fait possible de mettre des pneus en 225/50 R19. Les jantes sont d'ailleurs prévues pour du 225, avec du 205 les pneus sont "tendus". D'ailleurs si je prends une 408 en voiture de fonction en début d'année prochaine je verrai pour changer les pneus à la livraison.
Trés belle jantes:bien:
Quels pneus tu va faire monter sur tes jantes alu?
Vue qu'elles sont plus large que les 20 pouce de peugeot 7'5 elles devraient se raprocher de l'aile.
Tu peut dire ou tu les as commandé?
Moi aussi sur les jantes de 19 je ferai monter les pneus d'hiver et je commanderais des nouvelles pour les autres Saisons. Je pense qu'il faut prendre des pneus 245/40 / 20 pour ne pas avoir de problème au controlle technique et avec l'assurance en cas de sinistre.
Pour les pneus, je monte exactement les mêmes que l’option roues alu 20 pouces Peugeot, à savoir 245/40/20 en Goodyear. Les jantes alu 20 pouces viennent d'Italie, ce sont des MAK Kassel Black Mirror en 8x20 5x108 ET 45
MAK est une marque italienne connue qui fait de belles jantes. Ils ont des modèles spécial Stellantis en plus.
Rebonjour,
Je voudrai commander des pneus hiver en 205 55 R19 97 H pour ma 408 180cv GT Hybrid.
Les pneus doivent ils impérativement être en charge XL ou standard pour une 408 Hybrid pour l' homologation?
Les pneus XL ont des avantages comme possibilité de plus de charge ou meillieur tenu de route mais aussi des inconvéniant comme consomation plus èlevé, moins de confort.
Les pneus hiver peuvent ils être en vitesse H ou doivent ils être impérativement en V?
Pour le CO2.
Merci pour cette réponse.
J'ai cette voiture en vehicule de fonction donc je ne me suis pas trop attardé sur le detail de la largeur des pneus et je je regrette vraiment de ne pas avoir pris l'option 20" car je trouve d'une part ces pneus étroits pas esthétiques : la voiture n'est pas "posée", la direction manque de mordant et la tenue de route très moyenne. Pour finir je ne savais pas que les jantes 19" pouvaient recevoir des 225/50, j'y songerai peut être quand il faudra changer les pneus, mais je viens de passer en pneus neige et j'ai le train été d'origine qui n'a pas 1000km donc c'est pas pour demain... bref plutôt déçu sur ce point dans l'ensemble.
Rebonjour,
L’indice de charge minimal est 90 et en pneus 3PMSF l’indice de vitesse minimal est Q.
Mais si vous trouvez des pneus non-XL dans cette dimension je serai surpris !
Reactions: Spiderpatrick
Je pris une décision je reste en 19 pouce avec les pneus d'été c'est un peux plus confortable et je monterai sur les nouvelles jantes des 225/50R19 .
Reactions: dufonrafal
Je me suis adressé directement au service Peugeot par Mail en leurs demandant si c'est autorisé de monter des 225/50 R19 99V sur la 408 hybrid car en 20 Pouce il y une perte de confort et les jantes supportes mal les trotoires.
Je ferai suivre leurs réponce.
J'ai reçu la réponce du service Peugeot je dois m'adresser à mon concéssionaire, je crois qu'il ne me donnera non plus la réponce.
Avec mes jantes de 7,5 par 19" Dezent j'ai obtenu un certificat d'homologation "TÜV" pour la 408 Hybrid mais en allemand sur se certificat il est inscrit que je peux monter des pneus 205/55 19 ou 225/50 19 ou 235/45 19 se certificat sera t'il acepté au controlle technique?
Car je veux monter des 235/45 19 sur ces jantes.
Le 225/50 R19 est autorisé par équivalence au 205/55 R19 ; c'est ce que le CT regardera, pas besoin d'aller chercher plus loin.
Mais oui, le certificat est valable dans toute l'Europe.
Okay merçi c'est çe que m'a dit aussi le controlleur chez DEKRA. 225/50 R19 V 100
Oui la charge passe en 100 pour des 225.
L'hiver est fini, le bon moment pour monter les pneus d'été Goodyear 225/50 R19 100V xl
Ce sont des nouveaux pneus, je trouvé les pneus d'origine 205/55 19 trop étroits pour le poid de la 408 Hybrid et avec les 245/40 20 trop de perte de confort. Pour moi les 225/50 19 c'est un bon compromis.
J'ai décidé de peindre une partie de mes disques de freins arrière car de la rouille apparaissé sur les diques et vue mes jantes alu cela ne valorisé pas vraiment la voiture. Je les ai peintes avec la peinture Hammerite gris ardoise qui neutralise la rouille. Voila le résultat.
Pièces jointes
    278 Ko · Affichages: 19
Bonjour, j'ai une petite question: est-ce que suite à ce changement de taille de tes pneus tu as remarqué une augmentation de ta consommation?
Bonne soirée
Non je n' ai pas remarqué d'augmentation de consommation sur les parcours de plus de 40km c'est toujours vers 6,5l 6,6l en dessous des parcours de 40km je roule en électrique.
Merci pour ta réponse. Je vais peut-être aussi envisager de passer en 225... Question look c'est quand-même plus sympa je trouve.
