Anomalie airbag
niko72
9 Mai 2007
Bjr a tous les lecteurs
J'ai une 307 HDI 90CH de 2002 et depuis vendredi j'ai le voyant anomalie airbag qui c' est allumé,suite pt etre apres avoir aspiré ma voiture dans l apres midi j ai roulé environ 10 km et hop le voyant c est allumé, je suis allez chez peugeot il ont branché la valise et on detecté un defaut permanent de defaut 1 il m 'ont dit que je devais la laisser pdt une journée pour faire le diagnostic complet et de la réparé mais jusqu ou ca pt monter?je voudrais savoir si c 'est déja arrivé a quelqu'un? Et de savoir si la garantie élement de sécurité fonctionne, ou sinon savoir ou je pt regardé? Merci bcp
bonjour
j'ai eu le même problème sur une 307 HDI 90 de 2003, c'est à mon sens un défaut de connectique sous les siéges.
Sous chaque siége , il y a une petite prise très fragile et en passant l'aspirateur tu as dû la bousculer.
Dans un premier temps, je te consieille de souder directement les fils afin de supprimer les faux contacts(ce que fait peugeot généralement), et ensuite si ça persiste direction le garage
a+
Merci,mais le souci est que j'ai regardé ma connectique sous le siège et j'ai rien vu d'anormal,j ai essayer de toucher les contact mais mon voyant reste tjr allumer donc je sais pas si je dois essayer de les souder en direct sachant que meme en les bougeant il reste tjr allumer.donc voila.
essaie quand même de les souder, ça mange pas de pain et comme cela tu seras fixé.
moi j'ai remarqu" cela mais que sous le siège conducteur et de plus il y avait une protection noir dessus et aussi un bout de connectique rouge et je ne sais pas d'ou elle vient..
