Appareiller, non : Appairer, OuiBonjour à tous,
J'ai une petite question, peut on appareillé deux portable en même temps pour que l'on puisse recevoir ma femme et moi ou des des appels ou des SMS dans la voiture ?
Ah et comment faut il que je face?Appareiller, non : Appairer, Oui
Donc je ne peux connais mon portable ou celui de ma femme...Oui mais pas simultanément
Tout dépend ce qu'on appelle "accepter" et de l'usage désiré.Je doute que le NAC. accepte deux portables en mème temps !!
Pour moi , c'est impossible
Sur la Renault si un appel entre sur le deuxième téléphone ça ne fonctionne pas. C'est le premier qui entre qui est pris.Ca se passait comment lorsqu'il y avait 2 appels (un sur chaque téléphone, disons à 10 secondes d'intervalle) ? Je doute que les 2 passaient par les HP et le micro de la voiture en même temps, si ?
je te répondrai fauxDonc on peut pas connecter 2 téléphone sur le NAC en 2020 .
Alors je précise :je te répondrai faux
étant le résultat d'une analyse ou constat, dans ta phrase il manque du texte, une précision, tel que, en mode émission ou réception d'appels téléphonique
car dans le terme "connecter" c'est la connexion bluetooth et non de la fonction du téléphone
salut !!Bonjour à tous
Non en fait on ne peut pas utiliser deux smartphones en mode téléphonie c'est soit l'un soit l'autre.
IL aurait été sympa d'avoir un basculement automatique entre les deux téléphones mais il y aura conflit si par un malheureux hasard deux coup de fils arrivent en même temps sur les deux smartphones.
C'est compliqué !
salut !!
je pense pas qu'il y ai un conflit ... le téléphone connecté en premier passera sur le main libre l'autre pas.
Pas possible dans mon cas, téléphone pro "sécurisé", donc je peux mettre une puce privé dedans (et inversement).Bonjour
Simple supposition, si tu mets 2 cartes sim dans UN téléphone cela ne réglerait il pas le problème.
Pour moi 2 SIM également 2 lignes
C'est compliqué sur le NAC, sur d'autres "NAC" ça marche très bien.Bonjour à tous
C'est compliqué !
oui !! ça marche bien !!sur d'autres "NAC" ça marche très bien
