Apprentissage impossible des clés
Tailly
4 Octobre 2013
2
Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé de sujets similaires alors je me décide à vos soumettre un soucis avec ma 307.
Sur ma 307 2.0 HDI 110cv de 2001, j'ai changé le BSI par un vierge.
avec PPS j'ai reprogrammé les options, entré les divers codes et tout bloque au dernier stade, l'apprentissage des clés.
Lors de cette phase, PPS tourne et me dit finalement qu'il y a un problème de communication (communication interrompu).
J'ai changé 3 fois de BSI vierge.
J'ai changé le com 2000 ainsi que le la bague qui lit le transpondeur (désolé le nom ne me revient pas).
Et toujours le même problème.
Puis j'ai remarqué sur une page du PPS, lorsque j'approche ma clé du neiman (ou que je la rentre), j'ai dans l'onglet "clé":
Clé présente qui passe en clé absente et ce cycliquement et indéfiniment.
Pour moi le problème vient de cette "semi reconnaissance" qui interrompt l'apprentissage de mes clés.
Je n'ai aucune idée de ce qui me provoque ces erreurs.
Si quelqu'un a une piste à explorer ou a déjà connu ce problème, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir m'éclairer.
Merci beaucoup.
:hello: et la [:philw389:7] parmi nous
patiente un peu qu'un spécialiste PPS passe par ici car perso je n'ai jamais fait cette manip avec pps :sweat:
Merci pour cette bienvenue :)
De mes maigres connaissances, je pense que mon soucis ne vient pas de PPS.
Parce que j'ai déjà réalisé l'apprentissage d'une clé sur mon C8, et que la clé (enfin le transpondeur) ne soit reconnue que 3 secondes puis disparait 3 secondes pour réapparaître!
Mais en effet je peux être vraiment à côté de mes pompes avec PPS.
Alors patientons, comme tu me le conseille.
Merci^^
as tu telecodé le bsm en passant par le bsi,je pense a une absence de communication bsi bsm.
ce qui a pour effet de verrouiller le bsm et par la meme occasion le bsi,et envois de mauvaise infos sur le bus ;)
il faut aussi que le bsi soit reconnu dans le bsm par sa vrai identitée
-ancienne generation
-transgramme
-evolué
alors c'est normalement simplement une erreur dans la procédure d'appairage du systéme
pour bien faire,
menu piéce de rechange/ remplacement du BSI/ et ensuite suivre/répondre à toutes les étapes et biensur correctement
Pour l'apprentissage des clés, tu essayes bien avec le même code qu'à l'origine ? Sinon ça peut pas marcher.
