Autoradio peugeot 407 coupe
THIERRY77
14 Août 2016
635
12
18
J'ai un souci avec affichage de écran gps tout est décalé, l'ancien écran cassé donc j'ai été en récupérer un sur une 407 normal, il s'allume mais tout est décalé, dois t'on faire un encodage ou autre
Merci de votre aide
Salut les écrans doivent être de la même année me semble-t-il. Est ce le cas ?
Alors là ! Tu me pose une colle
Tout ce que je sais, connections prise marron et blanc à mon avis je me suis fait avoir ?
Pièces jointes
    106.2 Ko · Affichages: 8
    962 Ko · Affichages: 9
Pièces jointes
    894.9 Ko · Affichages: 8
    837.8 Ko · Affichages: 8
    691.5 Ko · Affichages: 8
Sinon on m'a donné un autoradio complet mais je n'ai pas la connexion écran, autoradio introuvables sur les sites
Pièces jointes
    60.3 Ko · Affichages: 5
J'ai eu aussi un problème de RT3 quand celui de départ est devenu HS.
Ma voiture était de 2006 et l'écran "nouveau" RT3 de 2005. Il a fallu que je fasse une mise à jour.
Sauf qu'ici il n'est pas question de RT3 mais RT4 ou RT5.
Il a du y avoir une évolution après vente, car en 2005, c'était bien des RT3 dans les 407, jusque fin 2006 d'ailleurs.
Date de fabrication, 2007, ce n'est pas un RT3.
RT3, uniquement avec cartographique sur CD, là c'est un RT4, avec disque dur et petite batterie noire visible sur le coté gauche.
A l'arrière 4 connecteurs pour antennes (2 FM, 1 GPS, 1 GSM); pas de fibre optique entre le poste et l'écran.
Les amateurs se fourvoient en se basant sur l'indication du fabriquant, d'autant qu'ils omettent toujours la suite de la rèf (D25-N3 ici) vu qu'ils ne connaissent pas la signification.:)
A l'heure ou j'écris, j'ai exactement le même posé sur mon bureau... pour installation dans la 407 de ma compagne.
Il ne faut pas se baser sur l'appellation indiquée sur l'étiquette MagnetiMarelli.
Le plus simple pour les différencier c'est les connecteurs d'antenne a l'arrière et surtout la petite batterie noir sur le coté.:bien:
Bonjour, j'étais en déplacement effectivement j'ai une petite batterie noire sur le côté, donc je vais mettre l'autre maintenant j'essaie de trouvé la fiche qui va de autoradio à l'écran pas simple du tout !
