Autoradio RD4
mathverd
26 Décembre 2013
2
Bonjour à tous !
Je possède une 207 1.4HDI (70cv) utilitaire de 2010.
Dernière j'ai acheté un autoradio Sony CDX-GT472UM afin de remplacer mon RD4 d'origine (HS).
Mais un problème surviens, j'ai bien identifié mes fils correspondants aux hauts-parleurs (tous réunis sur un seul bloc) et encore je suis un peu perdu avec mes codes couleurs vu qu'ils sont tous plus ou moins entre-croisés au niveau de la connection).
Mon problème vient surtout de mon autre bloc de connection, je dispose d'un fil bleu (antenne électrique), d'un blanc qui correspondrait à la masse (suite à des mesures avec un voltmètre) et il me reste mes fils d'alimentation, un vert et un vert et jaune, mais impossible de savoir lequel correspond à mon alimentation continue et lequel à mon alimentation commutée...
Si quelqu'un a déjà vu ou connaît ce type de code couleurs ça serait super-sympa de m'aider si possible ^^
J'ai déjà pas mal chercher sur le forum et tous les schémas postés ne correspondent en aucun cas à mes branchements d'origine...
Merci d'avance. :)
connecteur A
+ haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
3 + haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
4 + haut-parleur arrière gauche
5 - haut-parleur arrière droit
6 - haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
7 - haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
8 - haut-parleur arrière gauche
9 Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT”
10 Alimentation VAN DATA /
11 + 12V alimentation antenne électrique, commande amplificateur HiFi ou
alimentation amplificateur d'antennes
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions de type CT
ou DT
13 Alimentation VAN DATA
14 +VAN
15 Masse : écran multifonctions de type CT
16 Masse : générale de l'alimentation
Partie "B" ou "m" : Connecteur 12 voies
connecteur B
Pin Fonction
1 - alimentation ventilateur externe
2 - haut-parleur appel d'urgence
3 Masse : signal de microphone
4 Entrée audio droit auxiliaire
5 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
6 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions)
7 + alimentation ventilateur externe
8 + haut-parleur appel d'urgence
9 Signal de microphone +
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire
11 Masse : entrée audio auxiliaire
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
c'est pour un rt3,mais les branchement sont similaire
