AUTORADIO
girly
28 Février 2011
192
J'ai une 307 2l HDI 11O ch de 2004 avec ordinateur de bord. Le soucis c'est que je ne peux pas écouter de musique MP3 car autoradio (d'origine) non compabible. :cry:
Si j'installe une autre autoradio, je vais perdre mon ordinateur de bord.
Auriez vous des informations sur des "gadgets" que l'on pourrait mettre dans la voiture pour écouter de la musique MP3 (CD ou usb) sans pour autant enlever l'autoradio d'origine ?
Merci d'avance
salut,
je pense que tu as unRD3 clarion
donc personnellement vu la qualité d'écoute du poste tu ne perdrais pas au change de le remplacer
par un autre poste qui fait mp3 usb ext
ils font maintenant des interfaces qui récupères ces informations
tu ne perds pas l'heure, la temp, moy/ cons
ce que tu perds c'est rentrer dans l'obd pour régler les paramètre du véhicule,et les stations fm cd
j'ai une 307 can avec une interface aucun problème (bien sur cela a un cout) ;)
J'ai une 307 2l HDI 11O ch de 2004 avec ordinateur de bord. Le soucis c'est que je ne peux pas écouter de musique MP3 car autoradio (d'origine) non compatible.
Merci d'avance
Peux-tu mettre une photo du poste ?
il y a ça dans la fonction recherche :D ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/info-installation-paser-sujet_35342_1.htm
L'ordinateur de bord= suivi des consommations qui est inclus aussi avec le RD3 et RD4...........
Puis le RT3 est compatible MP3
Voila une photo du poste
Tu as un RD3. Tu peux regarder le module XCar link
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/xcarlink-boitier-idem-sujet_32963_1.htm
Merci beaucoup c'est pile ce que je voulais :D
Il faut extraire le poste de ton emplacement, brancher la prise sur la prise du chargeur de CD puis passer chez Peugeot pour activer la prise (si c'est pas deja activé)
