Il faut faire ca par le PPS chez Peugeot. Je sais que c'est possible mais peux pas te dire comment.bonjour
comment desactiver le bip lors de l oubli de la ceinture de securite
Sinon, il reste la solution de boucler ta ceinture avant de t'asseoir, le capteur est dans la boucle et n'y vois que du feu!Le principe est simple il enerve a t'elle point que si tu veux le couper t'es oblige de mettre la ceinture
Il suffit juste de débrancher chaque connecteur blanc 2 broches sous chaque sièges, 30 minutes tout au plus.
Siège passager : sous le siège coté AR gauche (je l'ai fait en restant assis sur le siège)
Siège chauffeur : il faut ouvrir la plaque au sol et tu accèdes au connecteur
Dans les 2 cas suivre le file venant de la boucle de ceinture fixe sur siège.
La ceinture de sécurité devrait être obligatoire dans le lit certains se sont probablement tués en tombant...
Chacun prend ses responsabilités!Expliquer la façon dont il faut procéder pour "pirater" le système n'est pas très...enfin je n'ai pas de mots. Soit !
Si tu poses cette question dans la section électronique embarquée, e1111111, notre spécialiste PSA, pourra sans doute te répondre. Ou peut-être un gentil modo peut-il reclasser ton message?
Sinon, pas tous les garages acceptent de le faire (sécurité et responsabilité obligent). Le mien a déjè refusé en prétendant que ce n'était pas possible!
