Bluetooth sur autoradio d'origine 308 phase 1 de 2007
Etienne00
11 Juillet 2024
Dreux
Auriez-vous une solution pour avoir le bluetooth avec l'autoradio d'origine en gardant les commandes au volant.
Je cherche la solution depuis un bon moment, j'ai vu des systèmes qui se branche derrière l'autoradio mais les commentaires sur tout les produits parlent de la qualité médiocre et des bugs récurrent.
J'ai également eu en tête la solution de mettre un adaptateur Bluetooth sur les câbles rca situé dans la boîte à gants, mais malheureusement les commande au volant ne pourront pas être utilisé pour réglé le volume.
Xcarlink a l'époque sur 406 avec le module Bluetooth ça marche bien.
Si t'as un chargeur CD ça remplace bien et sans le Bluetooth tu gardes les commandes faut juste faire des dossiers 1 2 3 4 4 6 comme tes 6cd.
Salut, je vois pas pourquoi les commandes au volant de réglage de volume ne fonctionneraient pas avec un adaptateur bluetooth sur les RCA. Ton poste ferait office d'ampli, le réglage de volume devrait fonctionner. Perso j'ai tiré un rca vers 3.5 jack mâle et mis mon lecteur mp3 dessus et je peux évidemment régler le volume au volant.
Sachant que je suppose que tu veux utiliser le bluetooth pour connecter ton smartphone, perso je mettrais un câble. Meilleure qualité, pas de pb de connexion, pas besoin de tirer une alim à l'adaptateur, pas de drain de batterie...
Reactions: peug89
+1 pour le XCarlink.
Ca permet de conserver l'autoradio d'origine et avec lui le pilotage de l'écran externe, des commandes au volant, de l'ODB etc...
Malheureusement, le XCarlink bluetooth "prise AUX" n'est plus commercialisé.
J'ai contacté le fabricant il y a quelques mois pour un pote qui a une 308, et il m'a répondu qu'il ne faisait plus que la version "invisible" un peu moins complète mais bien moins chère :
Je n'ai pas essayé cette nouvelle version, mais si ça marche comme l'ancien, c'est vraiment parfait !
Reactions: peug89
A priori tu conserves que le volume au volant (description)
Mais je ne pouvais pas non plus changer les pistes sur celui en Bluetooth.
Son avantage à lui, c'est qu'il recevait les appels et t'avais un micro à passer vers ton montant de portière
Uniquement sur ceux que j'avais sans Bluetooth,
avec carte SD tu fais 6x dossiers comme ton chargeur CD d'origine. Et là tu pouvais changer les pistes au volant.
Sur 406 coupé tu conservais l'ampli d'origine ainsi aussi 😎
Oui effectivement je me suis trompé le réglage du son avec les commandes au volant est possible en passant avec un câble rca, je suis d'accord rien ne vaut un branchement filaire mais je trouve ça plus pratique d'avoir le Bluetooth, de plus je vais bientôt changer de téléphone donc je n'aurai plus de prise Jack, après oui je pourrais mettre un adaptateur usb c vers jack mais se n'est pas se que je recherche (je souhaite également recharger mon téléphone tout en écoutant de la musique)
Je vais y réfléchir car j'ai trouvé un module au même prix mais qui se branche sur les câbles rca, le seul bémol c'est qu'il n'est pas invisible mais je pense qu'il est possible de le laisser dans la boîte à gants sans avoir de problème de connexion
J'ai donc contacté une vendeur, il m'a affirmé que mon autoradio n'était pas compatible avec le produit que tu m'a conseillé (je lui ai envoyé une photo de mon autoradio). Par contre il m'a proposé un autre produit compatible mais le prix est bien plus élevé (99€).
Si non faut installer nomade v2. C'est un boitier qui permet avoir bleutooth, bleutooth streaming et usb avec aux. Mais il faut avoir un afficheur compatible avec ce boitier.
Et surtout que c'est d'origine constructeur.
Le nomade v2 on peut trouver sur LBC.
