SAlut!
Fallait y penser avant!!!
La seule solution que je connaisse est l'embrayage automatique (type Twingo Easy de l'époque). Ca te remplace l'embrayage mais tu dois bouger le levier de vitesse. A la base c'est fait pour certains handicapés. Et souvent ils te laissent la pédale d'embrayage avec un bouton pour activer ou non le système.
Pour ma part j'ai opté pour une 406 avec la bva d'origine et c'est vraiment génial !!!! Je comprends pas pourquoi la bva a si mauvaise réputation... Baucoup disent: je préfère bouger mon levier j'ai pas confiance.... faudra qu'on m'explique ou est le plaisir d'embrayer débrayer embrayer débrayer surveiller le compte tour paser les vitesse.... j'appel ça du sado masochisme...
Moi si.
Et, même si je ne le dirais pas de la même manière, je partage son avis.
BVA : rien de tel pour se la couler douce. Et de ce fait même, on roule de manière beaucoup plus détendue. ca ferait pas mal de bien à tous ces soit disant fangios de la route.
mb.
Revenons au sujet:
En dehors de l'embrayage automatisé, tu dois pouvoir poser une bva standard mais ça complique l'affaire. En effet tu devrais passer une homologation mine car tu changerais le type mine de ta voiture, en plus la puissance fiscale risque de changer.
SAlut!
Ohla faut pas s'énerver!!! Oui j'ai possédé 2 boite manuelle avant ma BVA.....
"moi j'aime bien changer mes vitesses.... c'est simplement un plaisir que je ne partage pas et je ne vois pas le plaisir de qqchose qui se fait très bien en automatique... d'ou ma réflexion sur le sm qui a pu te choquer... d'accord c'est peut etre excessif.
Pour ce qui est du 1000m DA.... le problème c'est qu'avec une bva c'est facile a reproduire.... avec une boite manuelle.... faut pas aimer son embrayage. Car les procédures des magasines ou d'homologation c'est de lancer son moteur, de faire patiner l'embrayage un maximum pour laisser le moteur sur le régime du couple le temps de parcourir les 30 premiers mètres.
Ah si il y a un cas ou la boite manuelle peut encore se justifier, c'est en montagne. J'ai un collègue qui vie en Ardèche et forcément avec tout les virages la bva peut ne pas être sur le rapport voulu au bon moment... il faut donc piloter la bva en manu.
Mais bon pour moi une 607 V6 en boite manuelle c'est bien dommage si c'est un choix voulu.
Vrai aussi. Et la BVA 4 vitesse de la 407 permet également ce genre de chose, comme tu le sais.Vrai à une certaine époque.
La BVA6 AISIN des 407 est à double face, conduite coulée en mode auto, avec anticipation sur les réactions du conducteur, tu peux monter au rupteur en mode séquentiel, et jouer au païlot, fini la BVA à papy, un modèle de confort et d'agrément, à convertir tous les réfractaires (dont je faisais partie).
