Boitier Bluetooth sur RT3 607 Phase 2
guillaume 0000000000
8 Septembre 2014
322
8
18
125
Salut tout le monde :coucou:
J'ai commander ce boitier pour mettre le bluetooth sur ma 607 " juste pour la musique"
https://fr.aliexpress.com/item/4000113873085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ae96c37nxvraK
Mais en le connectant a l'autoradio "remplacement de la fiche blanche par celle du boitier bluetooth"
L’écran GPS ne s’allume plus et j'ai toujours accès au chargeur cd!!!!
En relisant la doc du boitier, j'ai lu compatible rd4!!
J'ai donc fait le boulet lors de la commande.
En regardant de plus prés j'ai vu que le connecteur d'origine et du boitier sont démontable, je peut donc défaire les fils et les intervertir avec ceux sur le connecteur d'origine.
J'ai vu aussi que les fils du boitier sont brancher comme ceci "fil rouge borne 4" "fil blanc en 10" et "fil noir en 11".
Il y a des fils de même couleur sur le connecteur d'origine" je pourrais donc les remplacer" ?
mais le hic c'est que comme dit précédemment j'avais encore accès au chargeur malgré la fiche blanche d'origine déconnecté, donc par déduction le chargeur n'est pas branché sur celle là.
Donc ma question est: sauriez vous m'indiquer quelle sont les trois fils du chargeur a débrancher pour mettre celle du boitier a la place?
Merci pour vos réponses et d'avoir lu ce pavé !!! :bien::bien::bien:
Salut a tous,
En faisant quelques recherche j'ai trouver ça sur le net;
Connecteur B du RT3
01 - alimentation ventilateur externe 03 du ventilateur
02 - haut-parleur appel d'urgence A6 du RD3
03 Masse : signal de microphone 01 micro
04 Entrée audio droit auxiliaire AUX boite à gant
05 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction) 06 de l’écran
06 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions) 03 de l’écran
07 + alimentation ventilateur externe 01 du ventilateur
08 + haut-parleur appel d'urgence A2 du RD3
09 Signal de microphone + 03 du micro
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire AUX boite à gant
11 Masse : entrée audio auxiliaire AUX boite à gant
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction) 04 de l’écran
Ce qui correspond au pin de mon boitier 4.10.11.
Donc en "théorie" si je remplace les trois fils d'origine par les trois fils de mon boitier, je suis donc capable de transmettre les musique de mon tel via le bluetooth en lieu et place du signal AUX "boite a gant" ?
je devrais même pouvoir conserver la possibilité d'utiliser le changeur cd du coffre vu que le boitier bluetooth seras sur AUX "boite a gant"?
J'attend quand même les retours des pros du forum avant de me lancer, je voudrais éviter de cramer un truc !!!:whistle::whistle::whistle:
ton boitier doit etre en place du connecteur c et surement pas le b
Salut Yann3 et merci pour ta réponse;
Aurais-tu un schéma détaillant les 3 connecteurs et les fils derrière mon rt3 stp, que je puisse l’étudier?
Merci et bonne soirée
J'ai trouver ça !!
La correspondance des port 11 est différente sur les prises B et C, masse en B et alim VAN en C.
Je pense que ma 607 est en CAN car de 2005... mais pas sur.
je n'ai pas de notice non plus concernant le boitier bluetooth, j'ai juste trois fils, rouge/noir/blanc..
Est-ce que je suis obligé de le connecter en lieu et place du chargeur CD "connecteur C" ou je peut me connecter en lieu et place du port AUX "connecteur B"?
Partie "B" ou "m" : Connecteur 12 voies Pin Fonction
5 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
Partie "C" ou "l" : Connecteur 12 voies Pin Fonction
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
56 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
Bonjour a tous,
Voici mon retour après l'installation de mon boitier bluetooth.
J'ai donc connecter mes fils en lieu et place du connecteur AUX de la boite a gant et tout fonctionne nickel.
Je me suis donc mis sur les PIN 4/10/11 du connecteur B.
Je pense que l'ont peut aussi le connecter sur les PIN 1/4/10 du connecteur C mais mon choix me permet de continuer a me servir du changeur CD.
Merci a tous, sujet clos.
