Je viens vers les experts Peugeot car j'ai un problème assez particulier et plutôt embêtant.
Depuis quelques semaines, les essuies glaces de ma 607 3.0 V6 de 2004 (Phase 1) ne fonctionnent pas.
Comme tous bon mécano du dimanche, j'ai commencé par changer le moteur des essuies glaces. Mais cela n'a rien changé, toujours pas d'essuie glace.
Je me suis donc rendu chez Peugeot pour faire un diagnostic, j'ai eu la réponse suivante : Boitier BSI (remonte une erreur) et le komodo semble un peu fatigué (mais pas d'erreur). Il me conseille de changer le boitier, sans me donner de solution car ils ne peuvent le faire (pas de pièce neuf ...).
Bref, je me suis lancé dans la recherche d'un boitier identique (réf PSA : 9654695980) pour éviter tous les problèmes de codage des options dont que j'ai pu voir les infos sur le forum. Et quitte à y passer du temps, j'ai aussi cherché des réparateurs de boitier BSI, pour les résultats suivant :
- Aucun réparateur ne peut ou ne veut réparer le boitier.
- Pas de pièce disponible dans les cases autours de chez moi
- 1 pièce dispo sur france-casse à 500€ (cela commence à faire cher)
- J'ai fait une tentative de reset du boitier sans succés
J'en arrive à un point où je ne sais plus comment faire pour remettre ma belle 607 en état, et j'ai encore beaucoup de questions à l'esprit, est ce qu'il existe d'autre BSI compatible, est ce que l'étape de recodage va être compliqué ...
J'ai vu que la procédure de reset que j'ai tenté, et différente que celle présente sur le forum, je vais donc faire un nouvel essai mais sans grand espoir.
Donc voila, j'ai besoin d'aide et de bonnes idées.
Si vous en avez, n'hésitez à répondre.
D'avance merci pour votre aide.
