bruit de claquement moteur à l'avant droit d'où ça peux venir ?
muro57
3 Janvier 2012
210
126
http://www.youtube.com/watch?v=IblJ6zzG4-8&feature=youtu.be
voiture : 307 2l hdi 110 cv de 08/2003 165000 km vidange + filtre à gasoil éffectué il y a 14 000 km
Bonjour les spécialiste, voila je viens vers vous pour un problème que j'ai depuis que j'ai la voiture et que je me suis décidé à traiter mais sans résultat. je vous explique : généralement à froid, et beaucoup plus en hiver qu'en été, ma voitures fait un drôle de bruit de clac clac clac provenant du coté avant droit et suivant le régime moteur. le phénomène arrive aussi bien moteur tournant en stationnment, en décelerant d'un coup en utilisant le frein moteur ou fortement en marche arrière . mais le fait que à bas régime, par exemple si je suis à 2500 tr min et je lache net l'accelerateur pas de bruit, mais si je suis a 2000 tr en 2 eme et que j'arrete brusquement d'accelere le bruit se présente. lorsque ce bruit arrive et ke je stationne et que je veux décollé en première, le bruit suis les saccades que me provoque la voiture, les mêmes saccades que j'ai depuis que j'ai fait remplacé mon volant moteur par un monobloc ( je ressent beaucoup plus les vibrations moteur ).
un fois que j'ai roulé un bout de temps et que la voiture est bien chaude ( environ 30-40 minute à haut régime ) le bruit à tendance à disparaître.
donc après recherche je me suis orienté vers la poulie roue libre de l'alternateur, car d'autre avais ce bruit de clak clak et de plus j'ai l'impression que le bruit se produit justement quand j'arrête de solicité brusquement le moteur et lors du démarrage le matin.
j'ai remplacé la poulie qui n'avais rien car elle était toujours débrayable d'un coté.
voila je sais pas d'ou viens se bruit qui me fait un trou dans la tête et je ne suis pas serein du tout quand je roule cte foutute voiture. j'ai fait une vidéo on entend pas trés bien mais demain matin je vais en faire une autre.
à noter que le bruit s'entend de l'intérieur mais de l'éxterieur de la voiture et même capot ouvert j'ai jamais rien entendu même par le passé !!!!
sur la vidéo je fais un début de marche arrière pour provoqué le bruit
voila j'ai vraiment besoin de votre aide
slt bob, lors du remplacement de la poulie j'en ai profité pour faire un trai en travers de la poulie damper pour voir si ça se décalé, et bien ça na pas bougé donc je suppose quel est bonne . :(
non je n'y ai pas pensé mais je vais essayer d'en prendre une demain.
ce que je ne comprend pas pourquoi j'entend le bruit à l'intérieur de l'habitacle et pas dehors !!!
bonsoir, personne pour m'aider ? je n'ai pas pu prendre de photo de ma poulie damper à cause de mauvais temps ( je n'ai pas de garage ) mais je vais le faire au plus vite.
un cardan peux-til faire du bruit moteur tournant mais à l'arret ? je n'arrive pas à localisé le problème surout qu'il disparait une foi la voiture bien chaude.
vanne egr, le clapet se ferme mal due a la crasse et des gaz d'échappement passe quand t'il ne faut pas. je ne suis pas sur a 100 pour 100 mais un petit nettoyage de cette foutu vanne ou encore mieu une condanation ne ferai pas de mal a ton auto.
