bonjour
voici mon probleme rencontré sur une 206 hdi 2.0 90 cv de 2005 avec 96 000 km
coupure moteur apres 3000 tr/min
bruit d admission directe le moteur claque et fumée noire sort du pot d echappemnt retour de compression dans la boite a air.le moteur tourne bien au ralenti mais a chaque accelerations on dirai
qu il n y a pas de filtre a air.j ai donc verifié touts les conduits d admission,les ailettes du turbo rien a signaler de se coté ensuite j ai aussi verifier mes linguets aucun de cassés.comment puis je verifier mes injecteurs?
mais que de l'eau camarade...
