calorstat 607
paminon
8 Avril 2016
tout d'abord merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Alors voilà je souhaite savoir où se situe le calorstat sur ma 607 2.7 HDI V6 phase 2, j'ai beau chercher et sur internet et de le localiser dans le moteur je ne le trouves pas....
si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment sympa
merci encore à tous
Tu tapes joint de culasse mort , dans le moteur de recherche du forum et tu auras le shéma où se situe le calorstat ou google
N'oublies pas c'est ton ami
Merci de ta réponse
Je t'assure que j'ai passer de longues heures de recherches avant de poster mon sujet, mais je ferais une nouvelle recherche demain matin
re-boujour,
de retour après avoir recherché sur le forum et sur google, la seule localisation que je trouve est une image de circuit de LDR avec une pièce entourée en rouge et qui pour moi est une sonde de température et non le calorstat...
personne ne peut m'aider à le localiser ce calorstat?
merci encore
Regardes celàhttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimage s/76461/mini/00017323.jpg2..jpg
et peut être celà
En fait Peugeot parle de thermostat réf 1338E7 situé sur le boitier d'eau réf 1336Y3. Ce boitier est situé entre les deux culasses sous le gros papillon moteur V6 HDI il est en plastique et assez fragile, c'est une pièce qui casse avec le temps sur toute les V6 HDI et on le trouve dispo en concession pour 80 € environ sans le Thermostat.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Entretien-11/boitier-collecteur-fissure-sujet_38166_1.htm
