capteur abs arriere
Statut
Fermé aux futures réponses.
charly 93
10 Septembre 2009
Est-ce quelqu'un peut me guider pour changer mon capteur abs arrière gauche sur ma 407 car il a été détecter à la valise de ne pas fonctionner.Dans un premier temps je vais tenter de le nettoyer mais il faut que je le dépose d'abord.
Merci d'avance
pour le deposer il faut que tu depose partiellement ton reservoir le faisceau et son connecteur passe au dessus
Modo vous pouvez locker question posé dans autre topic.. :hello:
t'es un peu dur la quand meme il connait pas le forum ca fait une semaine qu'il est inscrit accorde lui au moin le droit de s'adapter :s
Oui mais lock quand même, posé la question une fois suffit surtout quand c'est dans le bon topic, on va pas en faire 36 sur le démontage des capteurs arrière sur 407.
Donc suite là bas: http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/demontage-arriere-capteur-sujet_33863_1.htm
Statut
