Non, j'ai cru comprendre qu'il existait sur les HDI un capteur gérant l'avance à l'injection. Il est scencé etre placé sur le bloc moteur.
Mon problème est que mon moteur cogne au ralenti et en sous regime donc j'essaye de glanner des hypothèses à droite à gauche.
J'ai aussi entendu parlé du capteur d'arbre à cames, si quelq'un à des notions sur son role et problèmes possible si celui-ci disfonctionne.
Merci.
