Capteur roue secours
sur phase II va être difficile: détection faites par roue par l'ordinateur de bord et déclarer comme ça dans le bsi. Si tu mets ton roue de secour sur avant droite, comment le bsi sais que tu l'as mis la?
Sur la PH2 tu peux indiquer à ton BSI jusqu'à 9 roues, de plus il est intelligent et repère automatiquement à l'emplacement ou se trouve la roue il faut simplement les activer, le BSI s'occupe du reste, même principe sur 308/407 II/3008 ;)
