Changement bougies préchauffage
pins68
6 Novembre 2009
68
Depuis quelques temps j'ai de gros soucis de démarrage, le changement de la batterie n'y fait rien.
Je souhaite changer mes bougies de préchauffage qui je pense n'ont jamais été changée sur ma 206 SW HDI 90ch de 2004 avec 109Mkm au compteur.
Avez vous des trucs et astuces pour faire cette opération moi même, qui ne semble pas trop compliqué, juste faire attention à ne pas casser la bougie en la sortant d'après ce que j'ai pu lire.
Personne n'aurait conseil et ou photo?
Concernant les bougies, j'ai une rampe bosch, je pense donc acheter des bougies bosch sur un site internet qui fait 55% de réduc dessus du coup elles sont à 12€ la bougie!!!
Merci pour votre aide.
salut
Je l'ai fais cette semaine sur ma 206 quik 2.0HDI.
-couper le contact
-attendre 5min
-débrancher la batterie
-démonter cache moteur HDI
-débrancher les 4 injecteurs (faisceau) + la cosse rouge sur la sonde de T°gazole
-dévisser le porte-faisceau avec clé de 10, et le mettre de coté
-dévisser les 3 vis de 10, du support a gauche (une tole noire plié dans tous les sens, où les tuyaux sont fixés dessus)
-dévisser les écrous de 7 des 4 bougies de préchauff
-enlever les câbles d'alim
-dévisser les bougies avec une clé à pipe et un gros tournevis
voila, pour le remontage dans le sens inverse
et surtout ne rebranche pas la batterie avant d'avoir rebracher tous les faisceaux...
