changement de batterie
night-fever
9 Juillet 2011
75
3
8
125
je dois changer de batterie car l'actuelle date de 2004 et elle montre des signes de faiblesse.
d'après la documentation Peugeot, il s'agit d'une 640 A et 60 AH.
Mais lorsque je regarde les propositions du marché (je veux acheter du Bosch) j'ai le choix entre :
BOSCH S4-005 : 540 A et 60 AH
BOSCH S4-008 : 680 A et 74 AH
Pour ma part, il me parait judicieux de prendre la puissance supérieure c'est dire : 680 A / 74 AH.
Mais est ce que cela peut avoir une conséquence sur le fonctionnement de certains éléments ?
Merci pour vos avis !
Tous les petits garagistes que j'estime compétents m'ont tous dit à peu près la même chose : "Vous mettez la plus grosse batterie qui rentre dans le logement..." !
Bonjour , a tous oui ont peut remplacé la batterie par une plus puissante en restant normalement dans la limite de 10 a 15 % de plus.
Absolument aucun problème à monter une batterie plus puissante.
Une batterie ne distribue que ce qu'on lui demande.
Seul impératif : la tension. 12 Volts en ce qui nous concerne ici...et bien sûr la dimension pour entrer dans l'emplacement.
Cela dit, ça ne veut pas dire qu'une batterie plus puissante que le besoin réel aura une durée de vie supérieure.
Je me pose la meme question etant donner que les batteries de bonne taille sur ma phase 2 qui sont vendu dans le commerce sont toute plus puissante que celle d'origine.
Et Mr PEUGEOT facture la batterie 200€ alors que celle dans le commerce de bonne taille mais plus puissante coute il me semble entre 100 et 130€.
Pas d'accord :non: plus ta batterie est puissante mieux c'est,la seule limitation sont les dimensions
bonjour,
merci pour vos réponses.
Effectivement, le modèle que j'avais retenu ne rentre pas dans le logement de la batterie.
La batterie actuelle mesure 25 cm de longueur, et c'est la dimension maximum.
Donc il faut que je me tourne vers une autre marque !
avez vous des suggestions de modèles et/ou de marques qui conviennent !
rappel : 640 A et 60 AH.
Plus ou moins elle sont toutes valables,la derniere que j'ai acheté(3 ou 4 ans de çà)je l'ai prise en réclame au Leclerc ,et jamais eu de problemes et pourtant je roule à 90% en ville avec tous les demarrages que cela comporte.Mais il faut dire aussi qu'où je vis la temperature ne descent jamais sous les 10 degrés (le froid est mauvais pour la vie des batteries) Salut
Un grand merci Gaillot pour ton message,
car après avoir fait mon étude de marché (Norauto, Feu Vert, grandes surfaces ...) je n'ai pas trouvé le bon modèle.
Je me suis rendu dans un centre Leclerc (un grand centre) est la quelle surprise :
j'ai trouvé une batterie Fulmen endurance 640 Ah 64 A, soit quasiment les bonnes caractéristiques avec les bonnes dimensions pour la loger dans son compartiment.
Et cerise sur le gâteau au tarif de 76 € (soit moitié prix du budget envisagé initialement).
Donc merci pour cette petite info. Car initialement je n'avais pas imaginé trouver ce type de produit dans un centre Leclerc. Qui plus est, dans le rayon auto, j'ai trouvé des joints de vidange pour 607 (ce que même les boutiques spécialisés ne possèdent pas) et un jeu de clés cloche pour démonter les filtres à huile (ce que je cherchais depuis longtemps) et a un prix défiant toute concurrence !!!!
Comme quoi grâce à un forum on trouve une solution
Sinon pour en revenir à ta batterie, j'ai gardé une Fulmen pendant 8 ans sur ma 405 ;)
Depuis 4 ans maintenant, j'ai une batterie auchan dessus, elle a prit un petit coup de mou il y a quelques mois après avoir laissé ma titine pendant 15 jours sans tourner :sarcastic: 5 heures de charge avec un chargeur de chantier et maintenant nickel :)
Manu voulait dire le meilleur forum en langue française : :D :D
Le tien étant le meilleur en flamand :lol:
ah oui! je ne connaissais pas :???:
dommage y a que les titres et les images que je comprends
[:francis:1] [:francis:1] [:francis:1] [:francis:1]
